Katana Suzuki Katana ay lc 98
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Katana lc, Jun 28, 2016.
  1. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    Teen ka teema siis rollerist. Masin oli varem pikalt seisnud. Praegu on kõik viimse jupini lahti tehtud. praegu on raam ja block ära värvitud. Pikka juttu pole :D received_1712817095665714.jpeg
  2. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    Ostsin siis 0km sõitnud täiskuu motoforce väntvõlli koos sõrmlaagriga Kenor Kotka käest. 13624801_1732046570409433_435698739_n.jpg
    Raamist siis esihark, esipidur ja juhtmestik paigas. 13624992_1732046603742763_958407140_n.jpg
  3. Trave01
    847
    86
    Normaalne, pane pill liikuma ja särgidvärgid :D
  4. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    Ikka!
  5. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    Ostsin täna sepa keskuse vastast poest vända laagrid ja ühe simmeri. 20160726_160336.jpg
    Vaikselt ehitan, kuna teine projekt röövib raha ja aja.
  6. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Kahtlen et kumbki neist laagritest vändalaagriks sobib, kuna vändalaagritel tavaliselt seda laagrikuuli katet vms pole. Edu masinaga :)
  7. kert
    kert Member
    772
    Vända laagritel tegelt seda ei ole jah. Ühel pool on sepakas ning see läheb minarellil vända põse poole. Aga laagril ühe selle musta katte pead kindlalt maha tõmbama, et bena õli segu pääseks sinna sisse.
  8. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    Poes võeti nood juba maha :D itaalia laagrid. Lihtsalt kui pilti tegin oli peal.
  9. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    Kellegil sellele masinale juppe pole müüa? Nt: variaator, silindripea, juhtmestik, magneeto jne...
  10. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    Ostsin motohobist uued väntvõllilaagri komp. kah igaks juhuks ja panin nood siise. Kuradi kallid olid nood ja lõpp kokkuvõttes olid täpselt sama laagrid mis laagripoest ostsin.
  11. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    täna ostsin teise katana lisaks. müüja ütles, et on 70cc aga oli ikkagi 50cc. muidu võtsin mootori laiali ja kõik oli korras va. klapilehed ja simmerid.
    homme panen uued sisse ja siis peaks ilusti töötama. praegu läks ka tööle aga madalatel pööretel ei töödanud.
  12. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    pakkuge mulle klapilehtete paberit, kus saaks endale lõigata vajaliku jupi.
  13. Trave01
    847
    86
    Kus see väike tükike sealt on? Karteris? Juhul kui on, on vaja see sealt kätte saada :D Malossi Carbon leht millest saad lõigata maksab 9€ ja sealt saad ca 2 paari endale klapilehti lõigata vms.
  14. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    uurin netipoode siis kus on. To tükk käis mootoris läbi juba. panin teise rolleri silindri külge.
