Kaurmatthi Aprilia sx80
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by kaurmatthi, Sept 10, 2014.
  1. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Sai siis täna endale sx toodud, ise olen ikka väga väga rahul selle ostuga, kuigi ainult ühe päeva sõitnud :D Kõvasti parem ikka kui roller minusilmis. Tõmme on ka korralik.
    Mootor:
    Silinder: Metrakit 80 cc alumiinium
    Sumbuti: Malossi MHR replica
    Karpa: Motoforce 21mm PHBG UUS
    Athena boostbottel
    Välimus:
    LED tagatuli koos sisseehitatud suundadega
    custom numbrialus
    Laiem rehv kui originaalis
    Mingipäev teen pilte juurde, täna ei jõudnud
    Rehv on taga ikka leebelt suur, täna jõudis juba see ka juhtuda et sumps kukkus kaks korda küljest ära, nüüd sai ta vähe paremini kinni pandud, hetkel väga plaane polegi aga eks talvel vaatab mis teeb, originaalvärvikat ei kavatse kindlasti rikkuda. Numbrituli on ilmselt esimene asi mis külge läheb.
  2. BeAfro
    vaheta esimene vee rubber ka siis ära kui gondleid ei taha rikkuda
  3. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Oli jah mingi kahtlane rehv ees :D
  4. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Hea pilli said endale :p
  5. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Minu vana, kohutavalt mõnus masin.
  6. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Tõesti ülimugav masin, kahekesi pole ka mitte mingi probleem sõita, kütet võtab ka 6 sajale, ainuke jama on see et käigukastis mingi jama, 5 ja 6 vahel on mõnikord vabakäik, oskab keegi öelda mis seal viga võib olla?
  7. vladusik
    2,358
    Tuleb vahetada ussvõlli,mul oli sama jama ja pärast vahetamist,kõik oli üli moos 8)
  8. MJbike
    2,509
    Mul võttis seitse :lol: aga ma ei suutnud linnas rahulikult sõita ka :lol: maanteel ei võtnud suht midagi. Muidu ma arvasin ka, et käigukasti kala, tegelt pole, pmts kui see mingi käigukasti omadus, et ta ei lase sul liiga madalatel pööretel 5ndat ja 6ndat sisse ja mul paar korda viskas välja kui liiga vara käiku vahetasin, kui sa kõrgemalt vahetad siis on täitsa tipptopp tipptopp. Käisin selle murega AP motorsis, mehaanik tegi tiiru, ütles, et talle tundub kõik ok et kui ei sobi, siis peab kasti lahti võtma ja saab täpselt öelda.
  9. Z0ne
    See on siiski ikkagist viga, mitte mingi lisavarustus. Iga käigu peab saama igasugustel pööretel sisse panna, ilma et välja loobiks.
  10. BeAfro
    50% masinatest see, mul olnud 4 supermotot ja kahel see eksisteerunud ja mõned sõbrad mul ka kurdavad, et jääb nagu kahe käigu vahele, eriti 5 ja 6.
  11. 426f
    426f Member
    514
    mu võrril on käigukastis tehase soovitatud värske õli sees ja käigud toimivad ilusti.ls üle 16000km
  12. BeAfro
    Antud viga pole kahjuks õliga seotud, hea õliga lähevad käigud pehmemalt sisse.
  13. 426f
    426f Member
    514
    hea õli ongi see mis ei lase kastil ära kuluda.loomulikult peab valge inimese moodi käiku ka vahetama
  14. MJbike
    2,509
    Minu kätte jõudis masin läbisõiduga 14 000 km ja vahetasin õli ära(agip) seega pole ühtegi õlivahetust vahele jäetud.
