Keegi teab?
Discussion in 'Tuuning' started by ToyoTuning, Okt 14, 2010.
  1. ToyoTuning
    ToyoTuning New Member
    Kuidas ühendan makki rolleri akuga?
    Katsetasin niimoodi ,et võtsin aku maha rollult ning ühendasin automaki juhtmed akuga ära aga siis lõi pooleks sekundiks maki numbrid särama ja edasi oli kõik pime jälle! Küsimus ongi ,et kas makk ei saa piisavalt voolu akust we? Muide aku oli täiesti täis! :roll:
    Kuidas tööle panna siis makki? :|
  2. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    äkki susserdasid juhtmetega midagi ning lõi maki üldsegi läbi?Sul kaitsmed on vahel sellel? kui on siis kontrolli neid.Kui ei ole siis noo mis teha :D.Rollu aku toidab vabalt maki ära kui see täis on.
  3. ToyoTuning
    15a kaitse vahel makil. :|
    Aga peaksid juhtmed õiged olema naq kollane+ ning must- ja punane+ punane siis ju ignition. :roll:
  4. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    mul säras makk siis kui lühis oli
  5. ToyoTuning
    Kellegil mingit odavat maki pole pakkuda?
    Ilmselt enda makk piiks siis!
    Muidu maki firmaks on clarion.
  6. Possible
    1,411
    kaitset ikka proovisid vahetada? minu makk sai kümneid kordi mitmeteks sekunditeks lühiseid, ikka mängis nagu uus ja mängib siiani
  7. ToyoTuning
    ok korras nyyd
