jama on selles siis,et tahab väga pahasti tööle minna ja kui tööle läheb siis s6ites jamab ja kui gaasi maha lasen sureb kohe välja , ja siis pean jälle mingi 20korda kick starterit lööma kui ta uuesti läheb , masin lubab koguaeg aga ei taha tööle minna. Viga tuli sellest : eelmine 6htu s6itsin igalpool ringi mopp töötas elu hästi jne , yhest kick v2ndast läks alati tööle jms , siis hommikul läksin garaazi tegin variaatori lahti ja v6tsin starteri hammakad ja kogu kupatuse ära mis puudutavad starterit (aga enne maha v6tmist ma tööle ei proovinud) siis panin asjad kokku tagasi nagu peavad ja siis hakkaski see jama,et ei lähe hästi tööle. silinder ja kolb on korras! masinaks siis keeway fact 50cc OLEKS TORE KUI KEEGI OSKAB AIDATA!
Vaata klapilehti. Kui seal on vahe liiga suur siis ei pruugigi minna... Edit: Endal on sama jama, käima ei lähe lööd palju tahad aga ikka. Mõõda komp ära. Ma sain ise klapilehed korda aga ikka sama nuss. ( Komp liiga väike, ei ime bena peale )
ei , klapilehed on korras , millega ma kompi saan mööta ? :O ei variaatori simmerid ja asjad on korralikud .. ise igatahes ei leidnud seda viga ylesse , silinder ja asjad on väga heas korras..
Kompi mõõdetakse kas manomeetriga või näpuga. Küünal välja, manomeeter või näpp ette ning starter/kick. Kui näpu sisse imeb siis kompi on. Kuid manomeetriga oleks palju täpsem öelda.
sellesuhtes seda näpu värki ma tean , ja komp on suhteliselt hea nagu alguses oligi , pena ja värki saab peale , aga milles viga vot sellest maeisaa aru , et kuidas lambist sai nii,et 6htu töötas paugupillina ja järsku hommikul andis otsad hmm :roll:
ei aita midagi , proovisin seda kui see jama hakkas , moppi sain l6puks s6itma ja värki s6itis ainult 35km/h ja kuradi tegin suht pikka ringi ja korra kaasi maha lasin nagu poos ja suri välja ja siis pidi jälle jumala kaua jamama , m6istuse vaba
sain siis masina täna kuidagi kobapeale tööle aga ikkagi jamab , tööle läheb enamvähem aga kui kaasi maha lased siis sureb kohe välja , ja proovisin veits aega tagasi tööle siis käis mingi 6rn pauk ja ja imelik vilin sumpsist aga tööle ei läinud , sai vahetatud kolb,kolvi r6ngad, ja teised karbon klapilehed , ehk keegi oskab selle peale midagi 6elda ?
