Keeway Hurricane ei lähe enam käima :S
Discussion in 'Help!' started by lexu21, Aug 25, 2011.
  1. lexu21
    lexu21 Member
    79
    Tere olen alles suht võhik,küsiksin siis et mis võib viga olla kui masin teeb käivitamishäält ainult,aga käima ei lähe(bens ja õli olemas:D)
    Lugesin et küünal võib läbi olla,aga kust ma sellele küünlale ligi pääsen? Palju küünal maksab ja kust seda saada?
  2. Z0ne
    Küünla kohapealt niimoodi, et ta istub silindri täielikus lõpus, peal on tal piip(juhe jookeb otsa, juhtme lõpus on 90 kraadine kaar, seal võta kinni ning jõnksuta küljelt-küljele piip lihtsalt maha. Välja saad küünla küünlavõtmega, või 21 padruniga.
    Uue küünla saad igast moto või autopoest.
    Soovitaksin testida kas säde on, enne kui uut küünalt ostma tormad.
    Võtad küünla täiesti välja, paned talle piibu uuesti otsa, paned küljega mootori vastu ning lased sõbral või kellelgi elektristarterit/kicki anda, ise vaatad kas säde on.
    Järgmisena pane näpp küünlaaugu ette, ning jällegi las keegi lööb kicki/laseb elektristarterit. Kui tunned kuidas mootor näppu sisse tahab tõmmata ning siis eest puhuda siis peaks kompressioon korras olema.
  3. lexu21
    lexu21 Member
    79
    sain korda tänud! Probleem oli vigases süütepiibu kaablis!
