Keeway jama..again
Discussion in 'Help!' started by Madiz, Aug 17, 2013.
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Masinal on minarelli plokk koos minarelli mähisega, CDI on keeway stock.
    Selline jama, et hiljuti polnud sädet ja säde tuli tagasi siis, kui alarmi pistik lahti ühendada. Aga kui alarmi pistik lahti ühendada, siis ei sureta masin ennast enam süütelukust välja. Pean piibu suretamiseks pealt ära võtma või siis alarmi pistiku ära ühendama. Oskab keegi öelda, mis jama see on? Ja kui ei oska, siis kuidas saaks süütelukuga sädet ära kaotada, et masin välja sureks? Tulemas on sõidueksam ja siis ei taha väga minna mingi sellise masinaga, et suretamiseks pean piibu ära võtma vms :D
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Viitsib keegi lihtsalt ja kiirelt ära seletada, et kuidas see suretamine üldse toimub? Süütelukust läheb mul punane/valge juhe millel kaob vool ära kui süüte välja keerad. Mis juhtmega ma võiks selle punase/valge ära ühendada, et kui süüte välja keeran siis kaoks säde ära? :roll:
  3. Mihkel65
    Mihkel65 New Member
    Said asja toimima?
    Muidu tavaline juhtmete joonis,ehk siis ilma signata näeb välja selline:
    http://www.4strokes.com/tech/others/QMB ... wiring.gif
    Joonise peal märgitud ''Kill Switch'' on siis see juhe,mis suretab mootori välja kui saab juhe massiga kokku.
    Ma sain ühel rolleril süsteemi selle joonisega paika, ajasin ise näpuga taga juhtmeid ja kontrollisin et kas juhe korras või mitte
  4. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mdea, ükspäev panin niisama pistiku kokku ja masin käis, suretus töötab süütelukust jms. aga alarm ei tööta, aga mul õige minarelli mähis, ehk sellepärast?
  5. Z0ne
    Alarmi kaitse korras?
  6. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Jep, proovisin teisi kaitsmeid ka, igatahes vool läheb kaitsmest läbi ilusti.
  7. Z0ne
    Juhtmeskeem ette ja vaata mis juhe ühendub suretusega, seejärel vaata kas ta on õigesti ühendatud.
  8. Matrix
    Matrix Member
    228
    Sama roller ja täpselt sama probleem, olen sellele kuid lahendusi otsinud kuid tulutult..
    Kui asja korda saad siis palun räägi mulle kah kus mis teha tuleb. :)
    Mul oli algselt signa blokk peal, (see suretamise jama on koguaeg olnud) siis võtsin bloki maha ja arvasin et seal asi, kuid asi ei muutunud ikkagi.
