Selline mure on et sõitsin rolleriga ja järsku lõi pöörded põhja ning kui koju jõudsin ja variaatori lahti keerasime oli jahutustaldrik katki. Sain ka teada ,et eelneval omanikul oli olnud sama asi. küsimus selles , mis võis seda põhjustada?
Kuidas ta katki on? Lihtsalt keerleb peal? Pooleks? Täiesti kusagil teises kohas? Ehk pani lihtsalt mutter leebet otsast ning jahutustaldrik tuli maha vända otsast. Selle peale hakkas rihm libisema.
Väntvõlli otsast ära tulnud ning jahutuslabad vastu variaatorikaant ära lihvinud. Mutter oli veel väntvõlli otsas kui lahti võtsid? Ma ise paneks juba uue, sest niimoodi hakkab värisema masin, jahutustaldrik tasakaalust väljas.
Ok nyyd on uus mure. tuli välja et jahutustaldrik tuli sellepärast ära et väntvõlli ots on sile ja see mutter mis seda kinni hoidis tuli lihcalt ära. kas nyyd tuleb terve võll ära vahetada?
Jah. Või kui on piisavalt väntvõlli alles(ning ainult mutri keermed on läbi) siis saaks ka uued keermed teha, ning uue mutriga asi püsiks veel natukest aega.
Kui nuudid läinud, siis vaja uus väntvõll panna. Kui paned uue, siis parim viis, et sama Probleemi uuesti ei tekiks, on mutter dünamomeetrilise võtmega õige jõuga kinni keerata.
