tere kas keegi oskab ütelda mis mul rolleril viga võib olla. kui kaasi põhja panna siis üle 60 kaasi anda siis sureb ise välja. :roll: ise ei saa sellest asjast aru ja küünal ka kuiv kui maha võtta ,kuid just sai uus silkud komplekt ostetud.
mingi kaitse 2kki paneb n2kku, vaata kaitsmed üle V6inhh v6ime minupool j2lle lahti kakakuda ja üle vaadata
Aitan ka natukene: Nii rolleri andmed: Mark: Keeway Matrix Silindrikomplekt: Naraku 70cc Kõik piirajad maas. Muu stock Roller sureb järsult välja!!! Ei kujuta ette mis teema on??
Keeway samamoodi hiinakas ju, ega neil hiinakatel ei tea kus iganes v6ib olla mingi kaitse or something :lol: Võibolla sul CDI piiraja selline mis välja suretab`??
Endal keeway, sellel cdi piirab pöördeid, mitte kiirust. See kui välja sureb, laksult sureb välja lihtsalt?
4 taktilisel õli mootoris sees, seega ei usu. 2taktilisel põletab koos õliga, seega võimalik täiesti.
tal ongi ju 2tatki roller, ma arvan, et äkki tal õlipump läbi, ja ei lükka niipalju õli peale suurel kiirusel, ühesõnaga, võta õlipaak vahelt ja pane bets+õli otse paaki, ning proovi siis täis kiirusel uuesti.
Ei taibanud too hetk midagi. Aga kui järsult kinni tõmbab siis jookseb kinni. Jahutus korras? Segu korras? Õliga võib parem proovida nii et paned mingi koguse veel lisaks paaki ning proovid siis. Nii saab teada kas õlipump peene või muu viga.
Kui kinni tõmbab siis suht läbi silku ja kolv juba niivõinaa. Aga pane lisaõli paaki ning proovi siis.
