Kellelgi ideid mida settingus muuta?
Discussion in 'Tuuning' started by Z0ne, Juuli 23, 2011.
  1. Z0ne
    Okei mul endal juhe jumala koos, masin ei liigu nagu peaks,masin 70cc keeway.
    Set:
    Stage 6 Sport Pro silinder
    Tecnigas RS-II
    17.5 dellorto karburaator
    Hiina sportvariaator 5g
    Kollane survekas
  2. Smart49
    Smart49 Member
    607
    rullid mingi 5g ja survekas kangem.
  3. Z0ne
    Siis on asi selles et tippu pole ollagi, enne lasin ringi 5.5g ja kollane, tipp kusagil 55, allamäge 60.
  4. chelsea
    chelsea New Member
    249
    ei ole küll mingi tarkur aga ehk karpa suurem?
  5. Z0ne
    Nüüd tulebki suurem, eks näis kas see piiraski nii jubedalt.
  6. chelsea
    chelsea New Member
    249
    osta mingi 17,5
  7. minim2gnus
    karpapiirab raudselt hullumoodi, pena ei voola piisavalt peale... mingi 50cc oleks hea 17.5 või 19mm:)
  8. Z0ne
    Praegu 17,5 koos sport pro ning tecnigas RS-II mis piiratud. Karpas oli asi, aga siiski jääb masin nõrgaks. Sõidan nagu iga teine 50'ne masin praegu, hääled ka sarnased.
  9. Põrguvärk
    1,683
    Mida tähendab RS-II mis piiratud? Kui sul pole sumpast piirajaid eemaldatud siis ei tasugi loota mingile imele,et sinu masin kiiremini peaks liikuma.
    RS-II sumpal on piiraja leegitorus ja silentseris on samuti 8mm avaga puks sees. Korja need asjad sealt ära!
  10. Z0ne
    Tean, kuid endal hetkel piiratud tööriistadega raskusi, primitiivse ahvi moel välja neid nii kergelt ei tao, loodan lähipäevil mõne freesi saada.
  11. _AP_
    _AP_ New Member
    lase kuskil suvalises autoremondi töökojas see piiraja maha võtta udu -.- rollerile piiraja peal ja küsid miks edasi ei liigu ...
  12. Z0ne
    Maha võetud piirajad aga ikka ei liigu nagu peaks, 70 juures täisgaasiga puterdab nagu piirajas.
  13. Põrguvärk
    1,683
    Ilmselt on sul ka CDI plokk piirajaga :roll: siin on kaks varianti,kas kasutada raskemaid rulle või panna piirajavaba CDI. Mina soovitaks panna Aeroxi CDI.
  14. Z0ne
    Aeroxi CDI'ga selline probleem et kiirendades teatud hetk puterdab nagu mõni WRC auto, ning masin ei kogu nii kõrgeid pöördeid, ega ka kiiruseid. Selline tunne et see Aeroxi CDI mis mul endal on, on madalamale piiratud kui Keeway CDI.
  15. Põrguvärk
    1,683
    Siis on sul vigane CDI või valesti ühendatud.
