Kennethi Aprilia SR 50 Street 08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Gensja, Jan 31, 2009.
  1. Gensja
    Gensja New Member
    11
    Sai siis septembri lõpus 2008 selline masin soetatud. Siis alustasin sissesõidu tegemist.
    Ostes:
    Täpselt kuu aega hiljem sai roller hooldusesse viidud, kus võeti maha piirajad ning pandi peale Yasuni Z sportsumbut.
    Kahjuks siis saabusid juba sellised ilmad, mis olid nii vihmased ja koledad ning roller jäi garaaži ootama uut hooaega. Möödus november, siis detsember ning seejärel jaanuar, kuni otsutasin asja kätte võtta ning rolleril gondlid maha võtta. Ja nüüd seisab roller ilma gondliteta, mis omakorda ootavad värvimist.
    Praegu:
  2. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Re: Kennethi Aprilia SR 50 Street 09 Swick
    Miks nad värvimist ootavad kui roller pole poolt aastatki vana ?
  3. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    mis värvi tulevad? Sa oleks võind värvimata jätta. Võiks värvida siis alles kui kukile kriimud saad!! Eks sa ise tead! Midagi muu ka plaanis w?
  4. KarL-
    KarL- Bännitud Bännitud
    167
    Mis mõtte on värvida rollerit,mis on pm tuliuus ja kukutud ei ole ?
    Usu mind,parem on jätta kondlid nii nagu nad on,juhul kui just mõrasid/kukutud ei ole. :roll:
    Edu !
  5. Gensja
    Gensja New Member
    11
    Plaan on värvida midagi musta ja valgega. Plaan oleks ka veel alumiinum floorboardid panna ning uus esituli. Kunagi hiljem loodetavasti ka downhill ja uus tagatuli.
  6. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    See v2rvi lahendus haigelt kena.2ra v2rvi 2ra.Muidu eduu
  7. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Kui inimesel on värvimis isu las värvib ;) Mingi kena must oleks pääris bueno ;) Kõik ei pea stockidega ringi sõitma juu :D
  8. Drag
    Drag New Member
    864
    Vaheta siis kellegagi gondlid ära, kuna need on ju terved ja täiesti korralikud, :roll:
  9. KarL-
    167
    Usu mind,parem jätta nii nagu ta on.
    Lihtsalt tagutuli,under ja midagi sellist. :roll:
  10. Gensja
    Gensja New Member
    11
    Sarnaseid street'e on ka päris palju ning on siiski soov omada natuke teistsuguse värvilahendusega masinat.
  11. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
  12. Gensja
    Gensja New Member
    11
    Isiklikult eelistan matt-värvi.
  13. NRG
    NRG Member
    752
    ära matt musta külll tee,selline juba olemas :)
    tee mingi sinine või kuldne või midagi erilist :wink:
    mina ei hakkaks ülte üle värvima!
  14. Gensja
    Gensja New Member
    11
    Ega ma ei teegi ainult matt musta. Valget tuleb ka juurde.
  15. Põrguvärk
    1,683
    Pole küll minu asi,aga...minule igatahes küll selline plaan ei meeldi,et peaks remontima korras masinat millel on väga hea värvilahendus ja mis tegelikullt ei vaja värvimist.
    Sellepeale ütleks,et mõistus tule koju!
  16. Gensja
    Gensja New Member
    11
    Ma ei remondi oma masinat. Tegelen ainult välimusega.
  17. Põrguvärk
    1,683
    Muide, välimuse muutmine on ka remont.
    Kui sul ei ole midagi teha,siis tegele näiteks järgmiste asjadega:
    1. võta midagi ette oma avatariga
    2.tee korda teema pealkiri, kui masin on 2008 mitte 2009
    3. mis on SWICK?
    Tutvu foorumi reeglitega!
  18. Gensja
    Gensja New Member
    11
    Remont peaks siiski olema asjade parandamine. Aga see selleks.
    Nii muutsin 08-ks ja Swick on lihtsalt nimi.
  19. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    vaata neid nimesid ei tohi kaa enam olla.Muidu eduu uue pilliga
