Tere Räägin siis väheke ka oma rollerite ajaloost. 5a tagasi(15 olin) sai oma esimene roller ostetud milleks oli Aerox (lemmik roller oli ja on ka praegu). Selle muidugi ma vahepeal müüsin maha. 2 või 3 aasta jooksul pole mingit rollerit omanud, kuni selle aasta suveni. Miks ma uue soetasin? Kui ma oma esimese sain, siis oli tahtmine ringrada sõita, kuid tol hetkel polnud sellsit asja nagu rolleriliiga. Kuid nüüd on see teoks saanud ning tänu sellele, et leidsin Aeroxi, mida pakuti väga odavalt(omanikul seisis see ning asju oli puudu/katki), siis sai see ka ära ostetud. Plaanide kohaselt jääb see mul nö pühapäeva masinaks ning mõte ka mingi hetk võibolla ringrada sõita. Võibolla kellegil tekib ka küsimus, et miks ostsin selle nii vanalt(20a vanus nüüd), siis lihtne vastus sellele, et kaherattalised alati meeldinud, rolleriliiga(vb), odavalt sain ning tegeleda hobikorras. Põhjus, miks teema tegin on see, et pidada nö päevikut vms, et mida saanud olen juppide poole pealt jne. Endal ka hea hiljem vaadata. Loodetavasti teen ka selle täiesti valmis juhul, kui mul rahalisi probleeme ei tule. Kuid rollerist: nagu sai ka öeldud, odavalt saadud: vaja prandada, välja vahetada asju jne. Õnneks pole see seis ka nii hull, sest oli selle eest ka natuke tuuningut peal. Seti kohapealt praegu(osi on puudu, pikk talv ees niiet saab neid sebida): Mootor: *Silinder: Malossi sport 50 / Stage 6 sport pro 70cc *Väntvõll: RMS standard *Summuti: Stage 6 Pro replica *Süüde: varajasem *Karburaator: Dellorto PHBN 17.5mm *Ülekanne kõik stock Veermik: võiks öelda, et tervenisti to do- list , piduri pumbad läbi jne, rehvid kulunud, õnneks esiamordid ja taguamort heas seisukorras. Vigadest veel: elektri süsteemi kohendada(sädet pole hetkel ning üleliigsed juhtmed eemaldada), pisiasju ka puudu nt bensiini paagi kork jne. Hetkel ei tulegi meelde. Mingi päev teen terve to do- listi ka. Paar udust pilti ka, kui keegi pole veel näinud, milline näeb välja Aerox, kui gondleid peal pole: Need kroom tagugondlid, monoseat, küljejalg jne müüa. Kroom DH koos puksiga läheb ka mingi aeg stock lenksu vastu vahetusse. Kui kelelgil midaig soovi, siis võib küsida(mul muidu müügi teema ka olemas nendele juppidele ning seal midagi veel ka). Hetkeks kõik. Ühesõnaga pikk jutt si** jutt. Võibolla kedagi huvitab. Üritan ka pidevalt uuendada ning kui midagi teinud/soetanud, siis kirjutan siia. Update: 30.12.2013 Sain siis osa tellimusest kätte: Malossi süüde, veepump, klapid, laagrid simmerid, õli, õhufilter, uus kolb. Update: 11.01.2013 SA tellimus jõudis: S6 28mm, S6 kolle, küünlajuhe+piip, sidurivedrud Update: 2014 september Pm viimased jupid mootorisse
Loodetavasti tuleb midagi head jah. :lol: Sain muidu täna ka kasutaja Nestea käest kätte Malossi Wingbelli ning Malossi overrange rihma. Esmapilgul asjad korralikud. Ning üks küsimus veel, vb isegi kellegil olemas ning pakkuda Stage 6 RT PWK 28mm. Mäletan, et mingi aeg siin foorumis liikus üks ringi. Ehk joppamise peale kogub kellegil nurgas tolmu ning on nõus müüma :roll:
Tänud Vahepeal pole muidu kahjuks roller edasi arenenud, sest aega napib praegu. :roll: Kuid midagigi uuemat, sai just ostetud kasutaja Nestea käest veel ka Malossi VL12 klapid ning Malossi Overrange. Jään siis tema käest ka pakki ootama.
duubel, kuid... Sain siis täna kätte Malossi VL12 klapid ning Malossi Overrange. Keegi on tahtnud klappidel all selle kolmnurga ümarat ava portida/suuremaks teha, kuid on tulnud välja kergelt selline ''ümar''(loe: lopergune) ava ning üks klapi leht ka katki, kuid pole hullu. :lol: Üldjuhul tunduvad asjad korralikud jah. Kui kellegil soovi, siis võin ka Piaggio tagumised taldrikud maha müüa koos malossi overrange rihmaga. Piaggio tagumised taldrikud lähevad ilma modimata sisse, ehk siis ei pea neid väiksemaks treima. Kellegil soovi, siis võin teha ka pilti, kus need taldrikud on blokis sees. Rihm on ka korralik!!! :roll:
Natukese nipetnäpet masinaga tegelenud, kuid praegu aega kahjuks siiski vähe. Talvel peaks tulema rohkem aega ning siis ka hakkab rohkem asi arenema. :roll: Ostsin ka eelmise nädala lõpul lukukompl ning jalgealuse gondli, mis peaksid nüüd ka cargos olema, homme neile ka järgi. Kuid tasapisi otsin ka siin juppe edasi. Võite pakkuda mulle Minarelli Horiz mootoriblokki koos reduktoriga. Mõte ka varsti väntvõll ära tellida, kuid pean veel uurima ning otsima, kumb oleks parem kas 80mm või 85mm kepsuga vänt.
Kui mäletan õiesti siis peaks 85mm väntvõlli jaoks bloki suuremaks tegema,pole kindel parandage kui eksin :roll:
Ei pea bloki suuremaks tegema spacerit vahele vaja ja minuarust see 85 käiguga vänt annab algusesse jõudu juurde kuid pöörde ei käi üldse nii nagu 80 käiguga ise võtaks 80. Rolleri kohta niipalju, et ise näinud aidanud kutti teeb kõik korralikult ja hoolega. Ei peagi sügisel mingi hullult kiirustama kokkuladumisega jne mõttetu ju kui kutil hobi selline on.
Ise ka lugenud ning uurinud, et 80mm vs 85mm : 85mm peaks olema rohkem väänet, kuid arendab natukese vähem rpm, kui 80mm vänt. Kuid jah sellise otsuse ees praegu olen, kas 80mm või 85mm ning vändaks võtan päris kindlalt Stage 6 R/T, kui juhuslikult midagi muud silma ei hakka. :roll: Kuid endiselt otsin endale MHR 2005 variot, Stage 6 28mm PWK/RT PWK, ning võib ka pakkuda Stage 6 V-Force klapisüsteemi.
palju sa nende piaggio taldrikute eest tahaks koos overrange rihmaga? niipalju kui ma aru olen saand siis peab mootori blokki vedi treima vms et rihm ilusti jooksma jääks.aeroxi puhul,aga parandage kui eksin. aga palju edu masinaga,tundub et võimas relv tulemas. 8)
Blokki freesida: Peab nii Overrange kui ka Piaggio tagumiste taldrikute puhul. (olen ma vähemalt aru saanud ning overrange puhul ka näinud, et freesidakse) :roll: Piaggio tagumised taldrikud: kui mina neid proovisin kunagi(enda omi), siis oh imet istusid need ilma igasusuge modimiseta sisse, niiet treida pole vaja. Kui vaja, siis vbla taha lükata seib et ei jookseks mööda reduktori kaant. Tulid need muidu mul Tyhpooni pealt. Sain ka siis kätte jalgealuse gondli ning lukuringi. Gondli ringi poolepealt peaks nüüd kõik olemas olema(tagugondlid on vaid jube pornod, keegi nkn neid kroome ei taha niiet mdeagi mis nendega teha).
