Kevin68, Freedo 5 - 2008
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kevin68, Jun 21, 2011.
  1. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Hommik, ei saa ikka tsinsudest üle :D kuna vana kahetaktiline on paras käkk siis ostsin selle kõrvale 4-taktilise öko pilli. Maksin selle eest 320 euri, läbisõit on ~4400km millegiga ning viimane aasta enamus ajast seisnud kuna eelmisel omanikul autoload mõningat aega juba taskus. Vigadest niipalju et gondlitel mõningad kriimud (katki kuskilt pole, mõrasi pole samuti mitte), tagupidurituli ei tööta, aku pidavat uus olema aga miskipärast ei võta voolu eriti sisse, niiet ei tea kui uus see on :lol: Aga üldiselt on korralik roller, dokumendid on olemas ning piiraja on peal, üle 50ne väga ei pressi praegu.
    Esimesel päeval kui tõin sai kohe uus mootoriõli ostetud (4T Valvoline), vana sai välja lastud ja uus kohe asemele pandud, muud nagu hetkel väga tehtud polegi. Eile sai üle saja kildi ringi ka tripitud, senimaani probleeme pole olnud.
  2. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Kas CPI veljed istuvad Freedo 5ele alla? 1:1 ma mõtlen
  3. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    ei usu
  4. kevin68
    kevin68 Member
    342
    keegi kindlalt ei oska midagi õelda? tahaks sellele cpi veljed alla panna.
  5. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    nali vms? :roll:
  6. TauriTauri
    1,864
    kas see on tõsi, et sa oled kukkunud sündides peaga vastu opilauda ja nüüd ajad sellist ila siin? cmon, kuradima värvi mis värvi tahad vedrud, see ei mõjuta midagi.
  7. sannu123
    sannu123 Member
    627
    ainult esivelg istub 1:1 le tagaveljel on nuutide arv teine
  8. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Masin nüüdseks minukäes peaaegu 700 kilomeetrit sõitnud, probleemivabalt - kütet võtab ikka meeletult vähe. 8) Ostsin ette uued pirnid kuna üks lähitule oma oli läbi, tagutule pirn sai samuti vahetatud, veel sai puuduolev summuti klamber ostetud ja külge installitud, kõik gondlid sai kriimu eemaldajaga üle käidud ning üks rk kleeps sai ka lisatud. Esigondlile sai värviparandusi ka tehtud, kriimud sai välja lihvitud, krunditud, värvitud ja lakitud, sai üsna hea. Tagumine porilaud sai ka eemaldatud ja jäetud ainult numbrimärgi alus.
    Hetkel veel välimuselt plaanis Lexus style led tagatuli koos suundadega ning veidi kleepse lisada, sumpsi tahaks ka ära vahetada ja siis hakkan motot tegema.
    mu kaks pilli :D
  9. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    määne loll sellisega põllurallit sõidab?
  10. uimpz
    uimpz New Member
    716
    veits pohhui millega seal sõita ju.
    eks neid ilusaid mossesid liigub niigi ringi.
  11. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Viimasel ajal mingi kolin sisse tulnud, sai 15 kilti järjest sõidetud ja siis tulin järsku mingi klõbin sisse, suht õrn klõbin. Peale seda sai järgmine päev töökotta viidud kuna enda mõistus peale ei hakanud, seal võeti variaatorikaan maha ja siis vaadati variaator ja siduri üle, seal viga ei peitunud, asjad õlitati üle ja pandi kokku tagasi. Ehk siis ikka suht null seis, klõbin eksistreerib endiselt ning mõistus suht otsas.. töökojas õeldi et ei usu et klappide viga on. Sai veits kleepse ka juurde pandud, kuid muidu sõidab endiselt nii nagu vaja.
  12. kevin68
    kevin68 Member
    342
    vist vändalaagrid pees :-x ise vahetama ei hakka igaksjuhuks ja läheb töökotta tegemisse, täna sai muidu uus bensufilter ostetud ka.
  13. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Hetkel seis selline
  14. TauriTauri
    1,864
    :lol: enzo is back.
  15. TauriTauri
    1,864
    ah ära hakka jälle.
  16. kevin68
    kevin68 Member
    342
    polnud millegi muu peale masina toetada :D suht savi ju, peaasi et toimiv kooslus on
  17. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Mismoodi see oleks ära libisenud, toetus see veel ka küljejala peale ning kui see oleks ka kuidagi libisenud oleks ma selle kinni jõudnud püüda, sest see raam ilma mootorita on olematu kaaluga. Tungi pealt oli see ainult mootori alt ära võtmiseks sest ei olnud mingit muid abivahendeid käepärast, hetkel seisab raam kindlalt vastu maad ning midagi juhtuda ei saa. Ma ei saa aru mida sa saavutada üritad oma geniaalse jutuga :D
  18. henri115
    henri115 Member
    498
    Mis vahet sel on millega keegi oma rollerit tõstab?
  19. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Ja ega ma ei tõstnud seda, tung lishalt toetas rollerit
  20. kevin68
    kevin68 Member
    342
    teema lukku, nelja taktilisest kopp ees ja sõidan nüüd kahe taktilisega ringi :D
