kevin68 Freedo 6 - 2010
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kevin68, Aug 31, 2011.
  1. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Sai toodud siis vahetuskaubana selline masin, ostetud 12.05.2010 automaailmast. Eelnevalt tehtud töödest siis niipalju, et: 07.10.10 - Mootori/reduktori õli vahetus, uus karburaator, uus spidomeeter, variaatori puhastus, karburaatori häälestus. Masinal on vahetatud ka väntvõll, kolb, rõngad ning silinder ning peale seda on läbisõit ~5200 km. Vigadest niipalju et tagumine rehv sile, aku läbi ja gondlid vajavad tegemist, üks kiigepuks ka läbi. Tippu on spidomeetri järgi 70 ja kiirendus on neljataktilise kohta üsna hea.
    Kuna saades esituledest peale parkide midagi ei põlenud siis sai ostetud ette uued pirnid, HS1 halogeen pirnid. Bensiinifiltrit ei olnud ka saades küljes ning see sai ka juurde ostetud, paar kleepsu ka pannud, aga muidu ainult kalla ja sõida. Homme vist võtab nüüd gondlid maha ja hakkan välimust korda tegema, eks näis mis saama hakkab.
    Paar pilti ka,
  2. Nestea
    Nestea Member
    539
    Edu korda tegemisel! :lol:
  3. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Täna sai pahtlit ja liivapaberit ära ostetud ning hakkan eeltõid tegema, järgmine nädalavahetus tahaks värvimisse saata gondlid.
    hetkeseis selline
  4. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Edu päris normull masin aga mis värvilahendus tuleb.
  5. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    On ikka remonti vajanud nii uue(väike läbisõit ka) asja kohta :eek: Uskumatu lihtsalt.
  6. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    Ma jäin ka kohe seda vaatama, et aasta vana masin on saanud juba mootori kapi jne :roll:
  7. klotser14
    klotser14 New Member
    289
    normaalne pill tundub, sumbuti toru väga imelik :roll:
  8. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Masina reaalne läbisõit on üle 15k, peale väntvõlli, kolvi, kolvirõngaste ja silindri vahetust on sõitnud ~5200km.. aga kuna pilliga suht palju külili pandud siis gondlid kahjustatud.
  9. kevin68
    kevin68 Member
    342
    täna sai gondleid lihvitud ning üks sai ära parandatud, soovitage mis värvi teha!
  10. karl14
    karl14 Member
    171
    tee kollast värvi ja tooni kõik tuled ära, edu ehitamisel 8)
  11. m3hka
    m3hka New Member
    37
    Lilllaa.
  12. kevin68
    kevin68 Member
    342
    võid oma pea lillaks värvida :D
  13. sassis
    sassis New Member
    230
    Mis värvi tuleb siis ? ja miks see sumpa toru nii imelik on ?
  14. sassis
    sassis New Member
    230
  15. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Se on 4klappiga mootor või kahega?
  16. Z0ne
    Piiraja, rõve torustik ikka küll :D
  17. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    Neoon kollaseks :p
  18. rhon
    rhon New Member
    237
    Kollase ja punasega...
