kevin68 Keeway Focus 50cc 2005a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kevin68, Juuli 25, 2012.
  1. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Sai siiski üks Keeway veel täna koju veetud, masin on eelnevalt umbes 2 aastat seisnud. Täiesti stock pill, mis mul selle rolleri juures ka kõige rohkem meeldis, üldjuhul enamvähem jääb ka stockiks mootori poolelt, välimust veidi muudan. Läbisõit on ~16k ning veidi enne seisma jäämist on vahetatud terve silku komplekt, võrreldes enda vana Fact'iga on see ülivaikne ja igasugu kolina ja nagina vaba. Vigadeks nii palju, et akukaan puudu, suunatuledega mingi jama (ei vilgu vaid põlevad), gaasitross puruks ja gondlitel on mõningad kriimud. Kuid gondlid on iseenesest ülikorralikud, kõik kinnitused ja asjad on terved ja mingit klaasriide pornot pole tehtud. Kaasa sain kokku neli võtit (2 puldiga). Edasi käib stocki kohta ikka väga hästi, karpa tahab veits timmimist saada ainult. Väljalaske aastat ei tea, see selgub siis kui arvele saab võetud mis juhtub ilmselt 6ndal augustil.
    Üks hädine pilt ka, homme üritan kaameraga paremad teha.
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: kevin68 Keeway Focus 50cc
    Suunatulerelee läbi kui põlevad lihtsalt, mul oli sama jama Matrixiga... Sinna sobib 4t hiinaka relee ka, minul igatahes töötas..
  3. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Päris norm :p
  4. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Täna sai gondlid maha võetud ja lihvima hakatud, varsti saab uue värvi alla. Tuleb välja et siiski tegu polnud orginaal värviga ja kuna lakk koorus ühe küljegondli pealt suht hullult ja teise külje peale oli kukutud ka.
    Tagutuli sai ka veits homemade tuuningut. Suunatuli asub nüüd tule sees, uue klaasi peab ainult ostma veel.
  5. Ivan
    Ikkagi võtsid endale midagi perse alla, enne põmmadiveed :lol: Muidu su vana Fact juba nii ära hooratud, et paha hakkab :roll:
  6. hardstar
    hardstar New Member
    562
    Ei saanudki väga kauaks rolleritest eemale :D:D
    Loodame et tuleb siis korralik asi.Mis värvi teed?
  7. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Ei tule midagi esindusliku, mulle lishalt ei meeldi gondlid mis on kriime täis. Midagi samaväärset kindlasti ei tule kui eelmine fact, vaja lishalt liigelda ja bensiini kokkuhoidliku pilli. :p Ja see ost tuli väga lambist, talvest saadik mulle seda pakutud ja kuna eelmine omanik absoluutselt müügiga ei tegelenud siis pole seda ennem maha ka müüdud, hind oli ikka naeruväärselt väike sellises seisus rolleri eest, mõni müüb siin sportsumpse sama hinnaga :D Ja ma tean et mu vana fact pole enam just sellises seisus, hiljuti vahetasin sellel rihma ja variaatori ära, kuna tüüp suutis seal selle kõik perse keerata, see ei liigu ka enam ja pani külje ka maha :D
  8. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Krunditud
    Värvitud
  9. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    sprey värv?
  10. Ivan
    Mitmes roller see sul terve aja jooksul? (ütle mitu aastat tagasi esimene ka oli)
  11. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Sprei jah. Huijat teabki mitmes see on :D naljakas, et siiamaani pole ühtegi roxi ja apriliat omanud, tsinsudest ilmselt kaugemale ei jõua ka, esimese ostsin pmst kaks aastat tagasi täpselt.
  12. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Sai korra gondlid peale pandud lahtiselt, õhufilter sai ka ära puhastatud ja tuli välja et see Malossi oma. Variaatori kaan käis ka maas ja sisu nagu uus, isegi tihend on kaanel vahel olemas.
  13. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    praegu häirib põhjakondel ja velgede värv.
  14. joss13
    Ähh algul juba vaatsin, et hõbe on, aga hoopis must.
  15. hardstar
    hardstar New Member
    562
    +1 loodsin ka juba midagi muud peale musta.
  16. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Täna sain camexist uue tagutule klaasi, gaasitrossi ja suunatulede relee kätte, panin kõik külge ning lappisin rolleri kokku. Aga nüüd selline asi jälle, et uus suunatule relee küljes ja algul toimis kõik ja nüüd on jälle sama jama mis varem, suund jääb põlema mitte vilkuma.
  17. Azv
    Azv New Member
    639
    Mõni suunatule pirn läbi ehk?
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Pole aimu, kas sellest võib relee pekki keerata, kui sul on äkki mõni juhe puru kuskilt ja lähevad lühisesse vms... igaksjuhuks kontrolli juhtmed üle..
  19. eedy
    eedy New Member
    127
    Eelmises teemas arvasin et toob järgmine päev uue ,aga suutis kauem vastupidada ilma rollerita. :p
  20. eedy
    eedy New Member
    127
    mõtetud asjad need suunad ,pole vaja neid ju.kui ment tuleb siis sõidad otse lihtsalt.
