Kevini bmw 316i e36 '94
Discussion in 'Lugejate autod' started by Kevin.K, Nov 24, 2011.
  1. Kevin.K
    Kevin.K New Member
    220
    Noo nii otsustasin ka siis siia teema teha.
    Lubadeni veel natuke aega kuni 16.märtsini.
    Aga igatahes sai ta juba suvel ostetud venna tuttava käest, ja aus olla siis pole ka midagi erilist, ostes oli vigu päris palju küljes, osad pole siiani lahendust leidnud. Praegu sõidab temaga ema (siis kui mina ka autos siis sõidan mina), sest tema 325e talveunes ja vajab ka kütusesüsteemi remonti.
    All olid ostes igatahes rõvedad kolmekodaraga veljed, mis tahaks ka välja vahetada.
    Tehtud tööd auto juures:
    -Bensupaagitaseme andur
    -Bensupaagiluugi lukustus
    -Signa maha võetud, sest see jamas
    -Rattalaager vahetatud
    -Veepump
    -Termostaat
    -Vabajooksurullikud
    -Lamerihm
    -Uus tosool
    -Talveveljed ja rehvid muretsetud veljed e34 plekid, koos originaal kilbiga, rehvideks kasutatud kleber kapnor4, mis näevad välja nagu uued, absull kõik naelad sees
    -Vargapoldid
    -Aknapesuvedelikumootor
    -Mõned pirnid
    -Lääbapuks vahetatud
    -Sharniir ka vahetatud
    -Sai ostetud teised lääbad ka koos M3 suurte puksidega ja tutikate sharniiridega, mis ei ole kummipuhvri peal
    -Õli ja õlifilter ka vahetatud
    -Autosse pandud magnat subwoofer ja signati võimendi (woofer müügis ka)
    -Vana makk välja võetud (võite ära osta)
    -Vanakooli sony makk
    Vaja veel teha:
    -Juhiistme seljatugi liikuma saada
    -Tagumist parempoolset turvavöö rulli oleks ka vaja
    -K.kasti semmerid vahetada
    -Tagasilla puksid vahetada
    Edasised plaanid:
    -Auto tehniliselt korda
    -Lae teen mustaks
    -Ja kui kunagi pappi rohkem siis lasen kas turbo peale panna, mille saaks tasuta mingisuguse väikse, kollektorid tuttaval teha ja tema käest ka siis VEMS progre aju. Teine variant et 2.5 vanosega 141kw mootor, mille saaks tuttava käest. (KUID NEED AINULT IDEED, EI PRUUGI ÄRA TEHA, EKS NÄIS MIS TULEVIK TOOB)
    Andmed:
    Mootor: 1.6l
    Võimsus: 75kw
    Vedav sild: tagavedu
    Käigukast: manuaal
    Lisad: el.aknad, el.katuseluuk, kompuuter, Sony makk, ovaalid GAS toodang 240w, juhi airbag, mis puudub.
    S240A LEATHER STEERING WHEEL
    S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
    S428A WARNING TRIANGLE
    S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
    S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
    S651A BMW Bavaria C Reverse
    L801A GERMANY VERSION
    S900A APPR. VEH.IMMOBILIZAT. ACC. TO AZT/TUEV
    Pilti ka siis üks praegu, kunagi saab juurde:
  2. peremees
    osta mult veljed ära,need praegused suht jubedad:D
    muidu tundub korralik 8)
    kollase suuna peale pole mõelnud?
  3. jott
    jott New Member
    1,489
    Valge suunaklaas on ilusam.
  4. peremees
    maitse asi,minuarust nendega nii tuhm kuidagi esiosa.
    a ja sellest vanakooli sonyst võid ka pildi visata.
  5. jott
    jott New Member
    1,489
    Mis seal eest peab jõulupuu olema või?
  6. Kevin.K
    Kevin.K New Member
    220
  7. jott
    jott New Member
    1,489
    See on igati korralik makk. Kunagine sõbra audi varastati koos selle makiga. Esipaneel vist siiamaani alles.
  8. massu
    2,331
    Valge ees sama kirju kui oraanz. Smoke nagu autol hetkel küljes on kõige parem valik.
  9. Kevin.K
    Kevin.K New Member
    220
    Täna autot pesema võibolla siis saab uuemaid pilte ka
  10. Kevin.K
    Kevin.K New Member
    220
  11. kevyn
    kevyn New Member
    863
    normal pill, müü supakas maha :p
  12. joss12
    joss12 New Member
    325
    Mis siis tavaliselt võetakse makk välja, kui autosid varastatakse?
  13. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Esipaneel võeti tuppa kaasa, et keegi akent katki ei lööks ja ei varastaks makki ära..
    Aga auto lahe kll.. Muusika taob hästi? 8)
  14. Kevin.K
    Kevin.K New Member
    220
    Eks ta mängib täpselt nii kui peab, sellesmõttes et mul ei ole see mingi viimase piirini keeratud.
  15. peremees
  16. massu
    2,331
  17. Kevin.K
    Kevin.K New Member
    220
    Ei ei, need liiga suured. Ja leidsin ka endale juba ühed style 27 veljed, mis peaks minuni jõudma mingi 12.märts, seega pole enam vaja velgi pakkuda ;)
  18. Kevin.K
    Kevin.K New Member
    220
    Sai käidud siis nädalavahetusel natuke sõitmas, mõned pildid ka.
    Ja ega siis üksi ei käidud, ikka seltskonnaga:
    Lisaks siis üks pisike idee, mis tuli sõbra käest, kui ta hakkas enda autole stangelisa tegema, nimelt siis oli plaan, et lasen tal ka enda autole mingisuguse lisa ette teha, kuid veel päris kindel ei ole veel selles.
    Tema oma näeb välja selline:
  19. StreetBuzz
    õpi parkima kooliees :D
    Aga muidu täitsa kena buumer 8)
  20. Kevin.K
    Kevin.K New Member
    220
    Kooli juures veits poh kuidas parkida ju, seal ruumi palju :D
