Tere! Gaasi järsemalt peale keerates hakkab puterdama või sureb nagu üldse korraks mootor välja ja siis u 3 sekundi pärast võtab hakkab tööle suurematel pööretel. Võtab nagu "hingest kinni" enne kiirendamist. Muidu tiptop. Oskab keegi öelda mis võib viga olla.
Selline tunne küll, et ei saa kütet peale ja kui sul asjad kõik korras, siis ei saa vesi midagi teha.
katkusin karbussi laiiali, mõlemad düüsid mis seal sees olid puhtad. Õhufiltri tegin lahti, seal kõik ok. Bensiinifiltri võtsin lahti seal ka kõik ok. Sellega on nii, et iga kohalt minekuga hakkab puterdama ja siis kui aeglasemalt sõita. Täis gaasiga toimib kenasti. Kuhugi maani ka väiksema gaasiga. Kuskil keske on selline koht kus on võimalik gaasi hoida nii, et mootor jääbki puterdama.
Asi lihtsalt timmist ära, nõela aste vale või nõel vale kujuga. Algul pöörde ei taha minna siis poob kinni lahjast segust - segukruvi või nõelaaste rikkamaks.
Aga kui segukruvi ja nõela sättimisega asi ei parane? On veel soovitusi? Käivitub hästi, tühikäik on ok. Kui gaasi järsult keerata, siis poob kinni või sureb üldse välja. Rahulikult gaasi keerates läheb normaalselt pöördesse.
