Kiiruse probleem !!
Discussion in 'Help!' started by S11mL, Aug 15, 2012.
  1. S11mL
    S11mL New Member
    179
    Masinaks Yamaha Jog-R 70 cc
    80 düüsiga
    16 mm karpa
    Ja mure siis selline et 60 -mneni on kiirendus sitaks hea aga sealt edasi läheb kuidagi väga vaevaliselt.Et milles võib probleem olla ??
  2. hiina
    hiina New Member
    430
    ei pruuugigi rohkem minna
  3. wwatu
    wwatu Member
    753
    varjo
  4. S11mL
    S11mL New Member
    179
    Et nagu panna sport variaator või mis asja ???
  5. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    rullid , sidurivedrud , survekas
  6. S11mL
    S11mL New Member
    179
    Et ma nagu suht algaja et keegi võiks ära seletada et kas nende sidurivedrude ja survevedrude värvil on mingi vahe kah ja et mitu grammi rullid panna.
  7. wwatu
    wwatu Member
    753
    varjo on vaja paikka panna..
    kõigepealt paned piisavalt raske surveka, et rihm ei libiseks
    siis rullid surveka järgi õiged, alustad raskemast, siis paned selle kus on kõige parem, siis sellest veel kergema, jasiis proovid veel raskemat jasiis proovid nende segu(3-3) jasiis vaatad milline kõige parem oli, astmed on mingi 0,3 või 0,5g...
    jasiis sidurivedrud proovid kõige nõrgematest kangemateni, ja jätad paremad peale...
  8. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    Sidurivedrud:
    Valged sidurivedrud - haakuvad 4000 ja 6050rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 1.8
    Rohelised sidurivedrud - haakuvad 4200 ja 6200rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 1.7
    Kollased sidurivedrud - haakuvad 5000 ja 7000rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 1.8
    Punased sidurivedrud - haakuvad 6500 ja 8200rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 2.0
    Lillad sidurivedrud - haakuvad 7200 ja 9600rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 2.1
    Mustad sidurivedrud - haakuvad 8000 ja 10'000rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 2.2
    LOODAN ET ON ABI :)
  9. wwatu
    wwatu Member
    753
    pole rusikareegel, oleneb partiist, siin täpsem inff:
    http://www.upload.ee/image/1275406/malo ... _chart.jpg
  10. S11mL
    S11mL New Member
    179
    Tänud tabelite ja värkide eest aga :roll: see oli hoopis spido viga ma vaatasin et hakkab mõõtma täitsa alt mitte nullist :lol: ime kah et 65 välja läks.
