Kivi - Aprilia SR 50
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kivi666, Jan 20, 2014.
  1. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Sai siis Piaggio Zip vahetatud Aprilia Sr'i vastu :p
    Masin täiesti juppideks hetkel kuid vaikselt hakkab kokku laduma.
    Teen siis listid ka mis olemas ja mis puudu, et lihtsam jälgida oleks :p
    Mootor: CPI õhk jahutus
    *Summuti - Stock
    *Silinder -
    *Karpa -
    *Väntvõll - Stock
    *Piip koos juhtmega - NGK
    *Variaator - Malossi
    *Sidur - Stock
    *Rihm - RMS
    *Sidurivedrud - Punased
    *Survekas - Stock
    Asjad mida vaja osta:
    - Esiamordid : Olemas
    - Esivelg : Olemas
    - Mootor : Olemas
    - Taguvelg : Olemas
    - Uus juhtmestik : Olemas
    - Gaasitross : -
    - dh ja puks : -
    - 70cc silku komplekt : -
    - 17.5 dellorto : -
    - Süütelukk : -
    To do list:
    -Kondlid korda teha :
    -First start :
    -Juhtmestik korda teha : Tehtud
    -Esiamordid ära lihvida ja hiljem ära värvida : Tegemisel
    -Uus juhtmestik peale panna korralikult : Tehtud
    -Veljed lihvida ja uus värv peale lasta : Tegemisel
    See list veel täieneb :p
    Mõned pildid ka, et ägedam oleks.
    20.01.14 kui asjad toodi..
    Ja blokk sai kokku laotud et näha mis puudu ja mis mitte..
    26.01.14 Laagrid olemas ja sai blokk kokku ära pandud ja enamus asju peale ka pandud. Veel puudu mähis ja magneeto.
    18.03.14 Masin suhteliselt koos,
    Teema täienemisel! :p
  2. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Päris huvitav teema tundub olevat! 8) Soovin kindlasti edu ja paksu rahakotti. 8)
    Jään jälgima :p
    E: Kui on huvi siis mul oleks pakkuda sulle Ri velgesid 2005a oma ja terve esihargi ka.
  3. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Tänud, millalgi peaks raha saama ja siis laon ennem bloki kokku, kui blokk koos siis tuleb osta esiamordid ja veljed :p
  4. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Edu ka minupoolt! 8) Aga vaata et siis selle ikka lõpuni teed.
  5. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Tänud, see pill teen ilmselt ikka lõpuni kui mingit jama vahepeale ei tule et peaks ära müüma :p
  6. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Lego :D Mis plaanid? Stock, liikuma ?
  7. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Seda ka et keegi võib pakkuda korralike vända laagreid kuna cn-partsis ei hakanud praegu silma ja pole aega kohapeale ka minna hetkel, samuti ehk kellegil pakkuda siis juba vända laagreid + simmereid oleks veel parem :lol: Aa selline lugu veel mis meelest läks ennem, et see pulk mis mõlemast bloki poolest läbi läheb, et ühel pool pole seda puksi/laagrit kus see pulk läbi läheb või mis iganes seal olema peaks, et kust seda leida võib ? :p
    E: Tegelikult oleks vaja ainult variopoolsele blokile laagrit ja simmerit. Kui kellegil pakkuda ss PS! hea oleks kui tartu kandist et saaks tartus käest-kätte siis teha :D saaks selle bloki kiiremini kokku ära laduda :lol:
  8. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Eks ta paras lego ole jah :D Hetkel jäävad peale need asjad mis juba olemas on ehk siis pooleldi stock, praegu üritan kuidagi "odavamalt" selle bloki kokku laduda ja mingid veljed ajutiselt osta, et masina rataste peale saaks ja liikuma. Siis saab hakata vaikselt korralikumaks tegema ja paremat kraami peale ostma :p
  9. -vanaisa-
    minu poolt kah edu :p
  10. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    Edu 8)
  11. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Pulk mis mõlemast bloki poolest läbi läheb. Selle laagreid saad nii et peksad teise kah välja ning siis lähed lähimasse laagripoodi.
  12. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Seda peab vaatama jah millalgi.
  13. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Nii nädalavahetusel ilmselt saan siis sellist kraami: süüde,magneeto,dh komplekt,aprilia esiamordid, puuduva vända laagri, ac jahutus plastid ja ac silindri komplekti. Millalgi siis vaja cn-partsis ära käia ja simmerid osta siis saab bloki täiesti kokku ära laduda :p
  14. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Issand jumal miuke räim, peaaegu sama nagu mul juba...
  15. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Subt jah :lol:
  16. nschill
    nschill Member
    621
    Edu siis, päike ja need keerasid masina täiesti perse, rääkisid, et lasid põllu ralli jne. Tee siis ikka korda mu vana masin. :p
  17. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Eks seda on näha jah et asjad retsi saand veits aga no üritan kokku ära laduda sellr masina, iseasi kui kiiresti aga noh aega on :p Teemasse ka siis väike up et homme tellin simmerid ära, laupäeval saan muud jupid ka kätte ja siis tuleb vaadata kuidas hargi alla saan kuna hetkel ei jäänud silma hargi laagrid ja ülemised kinnitus jupid jne. Põhimõtteliselt peaks laupäeval väntvõlli külge saama ja siis siis tuleb oodata simmereid et saaks bloki täiesti kokku laduda. Keegi võiks pakkuda ka tagapiduri mõlemaid pulki mis lähevad bloki külge ja nende külge lähevad siis klotsid.
  18. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Nonii just tellisin terve mootori simmerite komplekti ära, millalgi peaks siis kätte saama need. :p
  19. holley
    holley Member
    Edu! 8)
  20. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Nomh edu, teed selle valmis? :D
