Täna sai siis koju toodud kasutaja Marko CPI Oliver Sport kuna pakkus hea hinna eest, siis pikka mõtlemist polnud ja oligi masin kodu ukse ees. Mootor hetke seisuga stock ja välimus tahab kergelt tegemist saada. Mootori poolelt: Silinder: Stock 50cc Variaator: Stock Väntvõll: Stock Sumpa: Stock Karburaator: 16 Mikuni Välimuselt: Dh lenks Undertail Teha/Osta vaja list: Süütelukk ja paagikork võtmega - POLE Gondlid ära lihvida ja värvi - Tegemisel Amordikõrgendus - POLE 70cc silindri komplekt - POLE Sport sumpa - POLE Uued reduktori laagrid - Tegematta Uued väntvõlli laagrid&simmerid - Tehtud Tagatuli sisse ehitatud suunakatega - POLE 10.06 Seisuga siis masin hetkel selline
Sai veits möllatud juba masina kallal, tagatuli nüüdsest toonitud klaasiga, panin ka punast värvi amordi mis on ligikaudu 15cm pikem kui valge mis peal oli. Nüüd tellin mõned vajalikud jupid ka ära ja siis varsti saab masina käima toksida. Vaja ka küljejalga, hea kui oleks koos vedruga, samuti võib pakkuda ka korraliku kickvänta(mitte stocki)!
Eile sai ostetud küljejalg, mingi päev peaks selle kätte saama. Täna käisin motohoovist läbi ja ostsin 3m benavoolikut koos filtriga ja buzzeti kickvända. Täna ehk saab selle masina siis käima ka pandud. 8)
Tänud 8) Muidu teemasse nii palju juurde, et käisin ehituspoest läbi ja tõin liivapabereid ja krunti, mingipäev hakkab kondleid lihvima. Vaja veel pahtlit osta ja tagukondlitele natuke juurde panna ja siis saaks need ka ära kruntida. Muidu voolikud peal, sumpa ka peal jne. Käima ei saanud hetkel aga kuna kell ka suhteliselt palju siis ei viitsinud täna enam jamada ka sellega, homme vaatab edasi seda möllu.
Nii, masin läheb käima käsi karpa ees, laupäeval tegeleb tööle saamisega edasi. Ilmselt tuleb ka karpa puhastus. Esikondli lihvisin ka ära ja kiht krunti läks ka juba peale ära. Peaceee 8)
Siis toore viga, endal oli sama jama Boostriga. Ei ava seda õhukanalit ära, siis ta ei saa kangemat segu tehtud jne. Panin orig. toore peale ja korras. Loodan, et oli abi. (juhul, kui tegu manuaaltoorega) Edu ka! CPI on ilus masin 8)
Tänud . Hetkel toores lahtiselt karpa küljes, sai lihtsalt proovitud korra kas läheb käima või mitte. Hilja õhtul ei taha naabreid piinata selle lärinaga mis see cpi praegu teeb :lol: Tegu muidu automaattoorega.
Enda cpil hetkel sama asi, külmast peast läheb käima ainult käsi karpa ees, endale ostan käsitoore arvatavasti. Muidu edu ja mis värvi tuleb üldse? 8)
Varsti lähen tegelema masinaga siis saab vaadata mis möll on, värvi poolest mõtlesin teha välimised punaseks ja sisemised ehk valgeks kui viitsin neid värvima hakata, veljed värvin kunagi hiljem ilmselt pulbris valgeks
Nonii sai siis masinat mindud ehitama, kõigepealt rauapoes tõin varika kaanele poldiringi, õhufiltrile klambri ja siis selgus imeilus uudis, voolikud olid pruunid. Sai paak maha võetud ja enamvähem niipalju kui sai sellest rooste pasast puhtaks tehtud. Paak uuesti peale pandud siis sai karpa maha võetud ja lahti tehtud. Veel ilusam uudis, karpa oli seest üleni mingit rohelist paska täis ja kõik düüsid täielikult umbes ja alumine kaan oli põhjast paksult mingit muda taolist asja täis . Sai siis terve karpa ilusti puhtaks nühitud, peale pandud ja proovitud, ikka sama jama, et käsi karpa ees läheb käima. Egas midagi kui tuli õhufiltri ava pooleldi kinni panna, et nii palju õhku peale ei saaks. Ja laksust masin töötas korralikult, väike tiir sai isegi tehtud juba Rohkem väga midagi täna ei teinud, esikondlile panin veel ühe kihi krunti peale ja homme käib korra liivakaga üle ja siis värv peale Keegi võiks ka kokkuehitatud tagukondleid pakkuda, hea kui oleks Tartust. Seniks Peace! 8)
Esikondel sai täna värvitud, hetkel võib tulemusega rahule jääda. Homme hakkab tagukondlitega tegelema.Hetkel veel tahab see karpa näppimist saada kuna ei taha ikka korralikult käima minna, aga eks näis kas paneb selle mikuni karpaga korralikult tööle, kuna plaan millalgi dellorto 17.5 peale osta.
Hetkel on dh peal kuid pole spidot siis mõtlesin, et võtan dh maha ja panen stock lenksu koos spidoga peale. Kruntisin lenksuplasti ära ka juba ja varsti värvib selle ka siis ära ja paneb peale. Keegi võiks pakkuda elektrilist spidot keeway või cpi oma.
Eile sai lenksuplast värvitud, täna panin peale ära. Esikondel ka nüüd peal, vaja veel esiporikas kuidagi lahti saada kuna see nii kõvasti kinni, et kruvika keerasin puru täna seda lahti teha üritades :lol: Mingipäev teen ka uuemaid pilte veits. Aa tagu porikat sai ka lühemaks eile lõigutud. 8)
