Klõbin mootoris
Discussion in 'Help!' started by kevin68, Juuli 3, 2011.
  1. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Tervist, mul on siis neljataktiline freedo 5 ning eile rahulikul sõidul tuli mingi imelik klõbin mootori. Vahest kaob hetkeks ära kuid siis tuleb jälle tagasi, käisin täna masinaga töökojas ka, seal vaadati variaator ja sidur üle ning õeldi et sealt klõbin ei saa tulla, et arvatavasti midagi muud viga.
    kas keegi oskab õelda mis häda võib olla?
  2. Saarlane12
    Saarlane12 New Member
    46
    Mul sama jama, aru ei saa kust tuleb. Peab lammutama hakkama.
  3. mar10
    mar10 New Member
    699
    Sama lugu, rolleriks aprilia sr50r. Ma ei tea, kust see täpselt tuleb, aga kui gaasi anda, on seda kuulda, aga kui lahti lasta ning veereb, siis on enamvähem vait. Kohapeal ka klõbiseb...
  4. KevinT
    KevinT New Member
    73
    oli sama lugu, probleem oli varios, kus jupid olid kulunud
    logisemist oli ainult kohapeal kuulda, sõites polnud
  5. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Minul tuvastati ka viga ära, väntvõlli laagrid pees, nüüd ongi põhjust 63cc silkukomplekt peale panna
  6. mar10
    mar10 New Member
    699
    kas aprilia esinduses kontrollivad nad selle üle? palju see kontrollimine maksma võib minna umbes? ja parandamine palju?
  7. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Mul kontrolliti tasuta, parandamine 60 euri (selle sees on uued laagrid ning tööhind)
  8. Saarlane12
    46
    loodan, et mul vända laagrid pole :eek:
  9. mar10
    mar10 New Member
    699
    Ok:D ma ise kahtlustan, et sumpa need "võred" on lahti/läbi:S
  10. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Ükskord oli autol siuke jama. Viga oli selles et kolvi sõrme puks logises ja tekitas kõlinat. Kui kunagi lahti võtad vaata üle.
  11. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Kartsin ise ka et kolvisõrme puks koliseb enda masinal, töökojas arvati algul ka seda aga nii kui masina käima panin õeldi et ikkagi väntvõlli laagrid.
  12. KevinT
    KevinT New Member
    73
    alguses arvati ka mul, et vänvõll/laagrid läbi, aga kui remonti läks, oli ikkagi variaatori viga
    nii, et ei tasu nii kindel olla selles
  13. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Minul töökojas vaadati variaator ning sidur juba üle, sealt kolinat ei tulnud.
  14. reset
    reset New Member
    71
    klõbiseb kergelt nagu vanem diisel mootor autol ?
  15. kevin68
    kevin68 Member
    342
  16. reset
    reset New Member
    71
    Võib olla äkki mingist lahtisest poritiivast ka näiteks.
  17. Z0ne
    Kohapeal vaevalt.
