tere,kuidas saada aru kas klapid läbi või mitte,kuidas asi väljendub,masinal enamjaolt peale silindripea asjad välja vahetatud,väga õrnalt teeb paar plötsu ja korras,aga keegi siis viitsib nõu anda?
muidugist freedo 1 mis vast yli mõtetu,aga phm ei leia viga,milleks isegi mitte yks pauk enam ei tule
Silindripea? Seal kus asuvad klapid? Kui nii siis v6ib su silindripea kulunud olla , ehk seal kus klapid täpselt sisse käivad on mikromillimeetrised vahed sees ja ongi *PIIKS* . Vaheta ka silindripea ära ja proovi siis. 2. klapid v6ivad ka kulunud olla. V6ta klapid koos silindripeaga välja ja vala klappide peale bensiini , kui bena kaob ära kusagil 25 sekundiga ära , on sul klapid läbi , kui ei saad neid veel kasutada. On sul syytenurk 6ige? hiinakal peab syytenurk olema T tähe peal , see asub seal kus on sul see kuradi magneeto , mähised vms.
säde on olemas ja korralik,aga kaks võimalust,kas mul valesti kokku pandud kett nookuritele peale silindri ja kolvi vahetust v siis klapid jah,sest nagu isegi pöörates aeglaselt ringi mootorit,kostub nagu klappide vahelt kahinat,aga pole kindel,sealt kandist ta seda tegi.
sel nagu nii ka,et yks klapp töötab puhtalt,aga teine natu kiilub kinni,vb siis äkki see mis kergelt käib,äkki too klapp siis pees omadega.
