Tere, selline küsimus siis, et mis see sissesõit võiks olla peale uute rõngaste peale panekut? Ja kust oleks pointi osta silindritihendeid ja kolvirõngaid? Pill on siis aprilia SR 50 R.
ma tõesti ei saa aru inimestest, kes vahetavad ainult rõngaid, kui on tunda, et pill ei liigu ja on jõuetu siis tuleb ka uus kolb panna ja edasi vaadata mida veel vahetada.
see on mingi lamp aja raiskamine samuti pead ka uued tihendid jälle ostma osta kohe uus kolb koos rõngastega ja igaksjuhuks ka sõrmelaager.
Kolb kui selline ei anna midagi. Rõngas on see mis asja tihedaks teeb. Kui kolvil pole deformatsioone võib see edasi olla. Kui pill on ikka hõre, siis tuleb mõelda juba uuele silindrikomplektile või remontmõõdule. E: Muidugi ma vahetaks terve kolvikomplekti ära kui me räägime stock silindrist vms. Pole nii kallis. Ühe rõnga puhul veel vahetaks vaid rõnga kui kolb korras.
täpselt nii aga kui ta seal maal, et hakkab rõngaid vahetama siis kolb ka kulunud mis oleks tark panna uus :roll: :roll: :roll:
Härrased peale igat kolvi või rõngaste vahetust tehakse õrn hoon vastava õliga .Siis kuluvad rõngad peale esimest kilometrit juba õigeks.
