Koonuse Mbk booster spirit ´97
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by koonus, Okt 29, 2014.
  1. koonus
    nojõuu.
    Masin on juba päris pikalt minukäes olnud, aga mõtlesin nüüd ikka teema ka teha, kuna keegi seda ära ei ostnud jms.
    Set on päris hää:
    s6 sport pro 70cc
    giannelli shot
    Mingi sport väntvõll
    Dellorto 17,5mm
    Malossi e5
    malossi fly clutch
    Välimusele on ka midagi juurde lisatud:
    Dh koos kõrge puksiga,
    s6 4 astmeline amordikõrgendus
    küljejalg
    sport amort
    Ette on suunatuled paigaldatud
    Tnt esituli
    kroom jalgealune
    jpm.
    Pildid:
    ____________________________________________________________________________________________________________
    Kunas selle 70cc-ga läks asi väga lappe ära siis lasin selle rolleri osadeks.
    Jupid läksid päris kiiresti.
    Kõrvale sai võetud ka teine booster, mis on suts võimsam eelmisest.
    Set:
    Mootor - Piaggio 180cc
    Silinder - Malossi 172cc
    Väntvõll - Malossi racing crank
    Väntvõlli laagrid - MHR laagrid
    Summuti - Malossi MHR Racing
    Karburaator - Malossi MHR 25mm
    Õhufilter - Malossi E5
    Variaator - Malossi Maxi Multivar
    Sidur - Malossi Maxi Delta
    Sidurikorv - Originaal
    Kollektor - stock
    Klapid - Stage 6 v-force 3
    Piip - NGK Racing piip+juhe
    Küünal - NGK
    Toores- Stage 6
    Radiaator - Gilera Runner fxr
    Ülekanne - Originaal
    Süüde- Originaal
    Stage 6 EGT andur
    KOSO spidomeeter
    Nitro Express Incognito dry kit.
    Välimuselt -
    Lenks - TNT 62cm
    Veljed - Esivelg Aeroxi ja tagavelg Gilera runneri.
    Küljejalg - Buzzeti
    Gripid - Str8 Punased
    Tagaamort - Malossi RS3
    Esihark - Stage 6 R/T
    Pidurid - Ees - Support Stage 6 R/T 4 kolvilineStage 6 220mm oversize piduriketas
    Stage 6 R/T adaptor
    Värv - must
    Rehvid - taga 120/70/12/ ja ees Pirelli 120/60/13
    Plaanid:
    Taastada välimus kirspunaseks.
    Uus lai dh.
    Tagavelg mustaks.
    Malossi short kollektor.
    s6 sport gaas.
    Alumine radika kinnitus ära keevitada.
    Uued kolvirõngad/silkutihendid.
    Tahhomeeter osta ja spidomeeter tööle saada.
    Düno pink.
    Pildid:
  2. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Re: Koonuse Mbk booster spirit 70cc 92
    Äu, nihhuja Spirit !
    Edu !
    Jõudu !
    Jaksu !
    Märk !
    Hoian silma peal !
    Sorts !
    Edu masinaga !
    Ns huian, aga Spirit on siiski norm :p
  3. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Väga nice spirit! 8) Kui ma ei eksi siis need Jog-Ri veljed vist? Muidu väga kena minuarust ja palju edu sulle!
  4. koonus
    Bennelli vms veljed. Tänud ja
  5. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Samad veljed neil, Edu :)
  6. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Booster ja rox on parimad masinad. Edu sulle! Vaata, et maha ei parselda.
  7. minim2gnus
    Edu tagapilliga! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
  8. Esku
    Esku New Member
    29
    Edu jah, tee korralikumaksnkui minu käes oli.
  9. -vanaisa-
    Edu :p
  10. b00ster
    b00ster Member
    517
    Edu!
  11. koonus
  12. koonus
    Dellorot 21mm PHBG tulemas. 8) 8)
  13. koonus
    Min. horiz. ja min.vert. reduktor on samad?
  14. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    yamän
  15. -vanaisa-
    vertikaalil on lühem ülekanne
  16. koonus
    Mis mõttes lühem?
    Plaan oli 100cc roxi reduktor ja sinna otsa saaks roxi velje.
    Saab kuidagi peale?
  17. -vanaisa-
    lühem sellest mõttes, et mineku peale tehtud neil see ülekanne rohkem. Reduktorit sa ei pea vahetama et 100cc roxi velg panna minuteada, saad kohe ka selle sinna visata kuid kasutada sa teda ei saa kui sõita tahad (isegi mitte siis kui roxi ülekande paned), sest kui ma õieti mäletan siis oli see piduritrummel väiksem. Keegi pani oma masinale selle alla siin rk's ja tagapidur oli blokkis isegi kui pidurid olid täiesti maha keeratud
  18. koonus
    100cc roxi trummel pidur ka ss?
    Ehk ss vähem klotsi peal vms.?
  19. -vanaisa-
    selle koha pealt rääkida ei oska mida aretama peab, et ilusti toimima saada kuna pole ise seda aretanud. Võid kellegi targema käest uurida seda või kellegilt kes sellega kokku on puutunud
  20. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    100cc velg ei sobi uldse 50cc blokiga kokku, neil see sisemine umbermoot kovasti suurem.Piduripesa vms. Kunagi tahtsin Jogil vahetada Jargoga jogi veljed 100cc roxi velgede vastu kuna ei tahtnud ketaspidurit aretama hakata, aga ei lainud labi.
