Tervist, veidi abi vaja siis. Koonusfilter suht omadega läbi, seda juba välimusest ka näha, kuid kuidas seda paremini tööle saada? Ilma koonukata roller läheb aint korraks tööle ja sureb välja.. Kui panna koonukas peale, siis sama, kuna see laseb vägaväga palju õhku läbi. Kui panna poroloni sisse, siis ta mingil määral töötab, kuid kohalt minek on väga kehva, paar päeva tagasi käis veel ratas ringi kohalt minnes, aga nüüd kogub tükk maad kiirust, et saada 70kmh kätte. kuidas oleks kõige parem head minekut ja tippi kätte saada?
Stock filter peale, koonusfilter stock masinale on täiesti mõttetu, ainult lärmab ja joob kütust rohkem.
Mõttetu mõttetu mõttetu porr. Pane stock filter ja naudi hooaega. Täielik mootori kohvistamine ning kütuse raiskamine, kui korralikult hoolt ka ei pea ja karpat ilusti timmi ei saa.
Kui ei tea mis eesmärgil ja millisel silindril koonus korralikult töötab sisselasetest ja karpadest rääkimata pole mõtet koonukat peale toppida .Võta maha ja kasuta stoki ja nagu eelkõneleja juba mainis naudi algavat hooaega .
Eino, stocki pole. 70 malossi sport silku, mingi sport sumpa taoline asi, midagi on kindlasti veel vahetatud, täna sain kuidagi korralikult tööle selle, niimoodi et, 100km sai korralikult sõidetud täna ilma jamamatta. kiiruse võttis ka korralikult üles mingi 70 kanti ja peale. Panin koonuka sisse poroloni ja teibiga kinni Nüüd vähemalt töötab
Oli sul koonukas sitane ka? Kui koonukas on mingit paska täis ss lasebki läbi, puhasta ära ja lase õhufiltriõli peale.
