Lasin ühesõnaga ühel vennal kõik jupid peale panna (uus 70cc silinder uus 9 kuumusastme küünal , uus 19mm karpa jnejne.. Sõitis, sõitsin ise ka. suretasin välja ja proovisin uuesti tööle panna ja sõitsin lauluväljakule. seal klassivend nussis starteriga mul . Kuna aku tühi ja roll ei lae ka siis starterit ringi käia lasta ei jäksa . Ainult plõksub . Siis see vend nussis seal mingi 10 korda plõksutas seda ja peale seda kui kickist tahtsin tööle panna ei läinud enam. Lükkasin koju. Mõtlesin et äkki ujutas karpa ja küünla üle. Kodus võtsin küünla maha . Kradi tahmane oli teine nagu oleks juba mitu aastat sõitnud , tgelikult täiesti tutikas küünal ja 10 km sõitnud. Puhastasin ära ja sädet andis. Aga ikka käima ei lähe. suht masendav story.. Huvitav miks üldse nii ära tahmas. Kas nii rikas segu siis või mis asja. Või on silinder kuidagi valesti kokku pandud ja ei ole kompressiooni või maitea mida veel. Igastahes kõiksugune abi on teretulnud. TÄNADES.
Re: Käima ei lähe. no töötas, sõitsin ka. Niiet kolviga ei tohiks küll midagi valesti olla.. Pigem kaldun arvama et karpaga mingi asi.. Kas segu paigast ära või midagi
Re: Käima ei lähe. kui kolv tagurpidi siis jookseb laksult kokku.. rõngad jooksevad akendesse . Ma sõitsin üle 10 km, pealegi see ei liigukski kui kolb tagurpidi ju. Vänt ei pöörleks.
Loll viga, kunagi kui 19mm karpat otsisin tahtsin automaat toorest aga sain üle ning müüdi manualiga. Lihtsalt võtsin istme maha ja tõstsin toore kruvi üles ning paari kickiga läks käima.
