KOSO mootori töötundide mõõtja
Discussion in 'Tuuning' started by pekk, Veebr 6, 2009.
  1. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Et tegu on siis sellise olevusega.
    Kuidas peaks sellise asja ühendama masina külge,et ta mõõdaks suu mootori töötunde?
  2. Põrguvärk
    1,683
    Selliseid loendureid kasutatakse peamiselt masinatel millel puudub odomeeter.
    paigaldamiseks tuleb panna see juhe mis sealt välja tuleb ümber kõrgepinge juhtme ja tarraga kinnitada.Põhimõtteliselt on tegu antenniga mis tunneb süüte signaali
  3. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    tarraga?
  4. Põrguvärk
    1,683
    Need on sellised asjad millega juhtmeid seotakse kokku või kinnitatakse millegi külge.
    Kas siis selle seadmega paigaldusjuhendit pole kaasas.Seal peaks jukõik näidatud nolema.
  5. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Ei te aseadmest eriti midagi,pole ostnud seda veel.
  6. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    Krossikatel jne kasutatakse seda ,siis teab milla kolbi ,õli jne hooldada ja vahetada.
  7. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    ehk võimaste maisnate jaoks nagu seal on öeldud ..d
  8. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Kui sul pole silindriks just mingi high end 80cc vms siis ei ole sel mõtet, jäta lihtsalt spidomeeter ja hoia see kole näidik oma SX'ist eemal.
