tervist ,sai siis eile hommikul tallinnasse põrutatud ja sihiga uue rolleri järgi , Sai siis ostetud sealt üks 08 aasta street,esialgu olid kohe väntvõlli laagrid läbi (arturi sõnul hoora hambutu naeratus ), siis teiseks oli kolb saanud kahjustusi laagri tükkide pärast,ja silinder samuti,(mis oli väidetavalt uus). Muidu sai pandud uus silinder ja väntvõlli laagrid. kõige kahtlasem oli see et süütetrummel oli nii kõvasti kinni et esialgu tõmbasime tõmmitsa puruks ,siiamaani on selle tõmmitsaga ikka päris mitme piaggio süüte trummlid lahti saadud,aga selle lahti saamisega oli mingi paar tundi jamamist...,lõpuks sai siis laagrid ära vahetatud ja kõik külge tagasi... ja sai siis käima pandud,töötas päris hästi,liikus ka juba päris erksalt korra,aga siis hakkas puterdama,tundub et saab õhku liiga palju peale ,kuigi minumäletamise järgi oli seal 86 düüs vms. aa,ja rihm oli ka mõnusalt ribadeks ,pooltest kohtadest olid puudu hambad vms. List: Silinder: Stage 6 Streetrace 70cc Summuti: Yasuni R Kevlar väntvõll: Stock Küünal: NGK Racing Vario: Malossi multivar 6, Sidur: Malossi MHR Delta clutch Karpa : 17,5 Dellorto 85 peadüüs Õhufilter : Malossi red sponge Optiline: Koso spido Buzzetti küljejalg Angeleyes Xenon 4.astmeline amordikõrgendus YSS Racing amort Helkur stage 6 kleepsud velgedel(tulevad peale velgede värvi) 2 poolse sidemega alarm BCD undertail (originaal) DMP kroom LED tagatuled Uus pärlmutter kirsipunane värv(värvimine teostatud profi poolt) UUED PILDID!
Re: Kry Aprilia SR50 Street 08 taaskord masin tartus tagasi, küll sellele srile meeldib alles rännata. Soovitaks sul kohekohe hakkata jälgima jahutuse teemat, see läks lõpus minuarust koguaeg keema, läbisõit on tal ka mõnus . A, funmasteri tagumised taldrikud on ka selle sri peal, kui peaks huvitama
Re: Kry Aprilia SR50 Street 08 Keema läks ta vanasti vast selle pärast, et segu oli lahja... Küünal oli kaa läbi, seda enam öösel ei tajunud. Täna sai uus küünal, suurem düüs, nõel madalamale ja töötas rahuldavalt. Normaalne stock rihm sai kaa peale. Rullikud jäid veel liiga kergeks, ei viitsinud enam möllata.
Re: Kry Aprilia SR50 Street 08 Jah, viska laagrist kaa pilt... Tallinnas masina 1. korda käima lõime siis oli, ou wtf, kus se mets nii kõvasti kohiseb? Aga noo siis tuli mõistus koju ja ütles, et vända laagrid läbi. Ja tuimalt hõre oli kaa.
Re: Kry Aprilia SR50 Street 08 DirectInjectionTechnology on suht juppena maha müüdud juba. 8) Selle striidigia sai mingi kella 4ks või kuna Tartusse ja siis kella 3ni hommikul sai mässatud. Täna läks veel 5 tundi juurde. :lol: NoLife.
Re: Kry Aprilia SR50 Street 08 BGM PRO klapid kaa sees. Muidu ostes oli stock, ühelpool oli 0,4mm-i paksune klapileht ja teisel pool 0,25mm vms (ja selline kombinatsioon võib probleeme tekitada.). Redsponge on kaa sees filtris.
Re: Kry Aprilia SR70 Street 08 ' Kaugelt oli see täitsa okei, tahtis värvi ja need suunad seal olid ÖAAAK
Re: Kry Aprilia SR70 Street 08 alles nüüd sai siis roller õigesti talveunne. Vahepeal murdus väntvõll ära,vario poolt (arvatavasti oli kahekesti takistus liiga suur),sai siis uus väntvõll pandud ja avastasin et silkutihend mille ma hermetsiga üle tegin oli 1/3 portidest kinni pannud ,panin uue tihendi ja värgi ja reverse all praegu ja läheb gaasiga tagale aga probleem siis selline et täiesti pöördesse masin ei jõua,lihtsalt puterdab ja jõudu pole sel hetkel,karpa on ka enamvähem timmis ,98 düüsiga,suurem düüs ajab asja paigast välja,siis tahab juba rohkem õhku... mis võib viga olla ?,vaatan lähiajal teise süütepooliga ja pöörete näidikuga et mis kohast ta puterdama hakkab,a ja muide puterdab nii soojast kui külmast,muidu muu kõik on ok,läheb esimesest laksust käima jms tiksub nii nagu peab... talveplaanid siis sellised ettt... Koso orig spido asemele Xenon Angel eyes Bcd under Esi porilaud Gondlid üle värvida(sama värviga,eeltöö juba tehtud pmst,kuna masin oli osaliselt kehvasti värvitud...) Uued kroom tagatuled Uus tagarehv Uus tagapiduriketas veljed poleerida/pulbris mustaks jamh :=)
Re: Kry Aprilia SR70 Street 08 nuunii angel eyes on ka ette pandud nüüd,varsti teen pilte plastikutel ka eeltöö tehtud varsti lähevad sama värvija kätte kes kickassi projesid värvib värviks tuleb suht sama värv,vb tsipa heledam ja pärlmutter ikka 8) õhtul saan digika siis vast jõuan angelist pilte teha. aga raffas müüge mulle neid plastikuid viewtopic.php?f=42&t=60898 ega enne kui neid pole ei saa värvi ka viia :S
Re: Kry Aprilia SR70 Street 08 update.masin läheb järgmine nädal värvi ilmselt sai motohobis käidud ja easyst sai bcd under ka ära tellitud veel tellisin uue gaasitrossi karpa automaat-toorest pakkuge ka 17,5 mm dellortole
Re: Kry Aprilia SR70 Street 08 terv ostsin vahepeal siis xenoni (mis 4minutiga läbi põles :S ,ballasti kutu) ja buzetti camexist ja siis ma olen kolm nädalat kulutanud Tuuri rollerite gondlite peale ja siis eile viisime kõik masinad värvi,arturi masinate pilte saaate tema teemast...
Re: Kry Aprilia SR70 Street 08 Värvitud!! uus värv on heledam ja erksam,ja päiksekäes megailus 8) seebikarp moonutab igal pildil tuleb teha peegelkaameraga õiged pildid
öö ,vahepeal hakkas mul igav ja mõtlesin mingit disaini vms teha,ett sis,tegin mingi algse proovi,kuna masinal läikivmustad detailid (veljed tulevad ka kunagi mustad) siis kleepsud peaks olema läikivmustad,ideed siis ... (kas tagagondlil selline triip ? või siis järgmine)
