Rolleriks Aprilia SR 50 Street. Küsimus selline, et kuidas jahutustaldrik lahti teha kui jahutustaldrikul hambad maas sealt millega ta on väntvõlli küljes. Ühesõnaga jahutustaldrik käib tuugalt ringi ja ei saa polti või midagi ka sinna vahele panna. Kodus püssi ka ei ole, et lahti teha. Sai väga segane tekst aga äkki saate aru
Variol mingeid nõkse pole? Proovi kuidagimoodi kinni kiilutada see väntvõll vario poolelt ning siis lahti keerata see.
Ma ei saa täpselt aru millest jutt aga mootori liikumise piiramiseks on hea moodus pikem küünal sisse keerata silindrisse. (ärge maha lõõge)
Halvimal juhul annab väntvõll otsad ning murdub/paindub ära. Parem proovida variaatorijuurest blokeerida kuidagi.
No aga kuidas sa blokeerid seda. Proovisin poldiga ja lapik kruvikeerajaga aga lahti ikka ei saanud :-x
Ei no sa arvad, et ma ei tea seda? Muidugi kasutaks ma spets tööriistu aga küsimus ongi selles, et kuidas seda lahti teha koduste vahenditega
No kust ma seda teadma peaks, kui sa sellest juttugi pole teinud? Kui koduste vahenditega ei saa, siis ongi vaja soetada spetstööristad või viia roller remonditöökotta. Midagi keerulist ju pole.
1. võimalus on see et võta mingi puuklots, mitte väga paks, mis läheks variotaldriku hammaste ning bloki vahele ja keera, kui üle käib siis pole midagi teha, lööktrell või suruõhk, 2. võimalus on see et hoiad rihmast kinni, ürita kuidagi, endal mitukorda olnud see probleem et hambad maas taldrikul ja lahti vaja saada.
Tavaliselt olengi mingi puuklotsi vahele pannud aga praegu ju ei saa kuna jahutustaldrik käib lihtsalt ringi seal, st jahutustaldrikul on hambad maas sealt millega ta väntvõlli külge kinnitub.
Ise ka kevadel jamasin selle värgiga, kruvikad kõverda, panin viiili, kõver jälle. Lõpuks andsin alla.
Mis materjalist küll see viil olla sai, plastiliinist Viil on kõvasulamist ja ainult tükke lendav või murdub sootuks. Mingist paindumisest ei saa küll erilist juttu olla. Hiina viili puhul vast küll, need plastmassist.
No ega ei olegi mõtet kui jahutustaldrik on lipalopa seal. Ja kui selle viili teemast rääkida siis viil koosneb pm metalli purust mis siis on kokku sulatatud ja ei ole vahet kas ta on hiinakas või mitte, puruks läheb ta ikka kui piisavalt jõudu kasutada Isegi ühest jagu saanud 8)
Mis sul sellest hajutustaldrikust, mis niigi pilbasteks? Ega seda takistama pea, liikumast pead takistaba ikkagi ju varikataldrikut(hammasvööga asi nagu näed)
