Kuidas paigaldada väntvõlli.
Discussion in 'Õpetused' started by henri115, Dets 30, 2011.
  1. henri115
    henri115 Member
    498
  2. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    videos on kõik kraadid fahrenheiti skaala järgi,
    nendele kes ei viitsi ise oma pead või googlet kasutada teisendan ära need kraadid celsiuseks:
    1.video:
    30-40°F = -1....4°C
    175-225°F = 79....127°C
    2. ja 3.video:
    30-40°F = -1....4°C
    300°F = 149°C
    8)
  3. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Viskan väntvõlli siis külkappi alla ehk sügavakülma?:D
  4. henri115
    henri115 Member
    498
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Esimese video all oli kommentaar
    See viimane lause on õige ? :D
  6. Z0ne
    Vägagi õige lause, wd40 käib mujale, mootoris tohib kasutada ainult mootoris kasutamiseks mõeldud õli.
  7. Condamed
    Condamed Member
    68
    Ärataks seda teemat veidi.
    Kas siis tõesti ei tohi panna laagrit ahju, nagu video kommentaaris seisab? See tundub lihtsaim versioon.
    Minu loogika järgi saab laager mootoris rohkem kuumust kui 127C ahjus.
    Ostsin just ZLV C3 uued väntvõlli laagrid, sellised millel plekist kaitse peal kuulidel niiöelda.
    Väntvõlli tegin korralikult 2T õliga kokku ja keerasin mitme kilekoti sisse, hetkel istub sügavkülmas. :p
  8. Z0ne
    Ise sai mõni aeg tagasi aeroxi mootor kokku laotud, sai ostetud automaailmast külmutusspreid(CO2 purgis, -82 kraadi kui õigesti mäletan)
    Seejärel sai tööstusliku kuumapüssiga blokk soojaks, laagrid külmutasin korralikult läbi spreiga, blokki libisesid laagrid nagu nalja. Peale seda sai paar minutit oodatud, kuni laager taas soojaks läheb, seejärel natuke kuuma antud laagrile, väntvõll sama moodi külmaks ning sisse. Senikaua pole probleeme tekkinud, kuid laagreid väga kuumaks ka ei lasknud.
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kauaks seda sprayd jagub?
