Kuidas parandada gaasitrossi .
Discussion in 'Õpetused' started by MaitseAsi, Apr 23, 2012.
  1. MaitseAsi
    MaitseAsi New Member
    47
    Endal siis läks sealt gaasirulli juurest tigu pooleks , algul jootsin ja jamasin jne aga ei jäänud kuidagimoodi pidama . Aga õpetusest siis niipalju et võtsin gaasitrossi täiesti maha ja katkise otsa panin läbi 10mm mutri (arvan et võib ka väiksem olla nt 8mm) siis lõin haamriga mutri sinna otsa laijaks ja lihvisin pärast gaasirulli järgi selle ära .Nüüd juba peab kolmandat kuud . :)
  2. Z0ne
    Lisan siia väikese asja, mida tasub sellist asja tehes kindlalt kontrollida enne esimesi sõite. Pange kõik kokku, ning mängige gaasiga natuke aega. Kui on tunda et gaas ei taha peale eriti minna, seda vähem tahab ta tagasi maha tulla. Igasugused nõksud ja asjad võivad põhjustada gaasi kinni kiilumise, mis EI ole hea kusagil tänaval sõites.
  3. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    On juba juhtunud gaasitrossi kinni kiilumist :D
  4. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    lisan ka omalt poolt,et maha peab võtma trossikõri samapalju nagu te võtsite trossikiudu vähemaks !!!!
  5. getosmurf
    getosmurf Member
    810
  6. elu
    elu Member
    268
    Gaasitrossikõrisse veidi õli ka tilgutada, et vana tross kõris paremini liiguks.
    Kui gaas peale ikka jääb, osta uus tross - tuleb odavam kui pärast oma rollerit lappida kui kuskile otsa/võssa sõitnud oled.
  7. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Gaasitross on niivõrd odav detail ... Ei tohiks isegi sellise asja lappimise peale mõelda, hiljem endal ja teistel kergem kui midagi juhtuma peaks !
