Kuidas rollerile muusikat ehitada (UUENDATUD)
Discussion in 'Õpetused' started by z0rr0, Juuli 12, 2009.
  1. z0rr0
    z0rr0 Member
    87
    KUNA MA EI LIIGU VÄGA SAGELI MSN-is, SIIS NÜÜD ON MIND VÕIMALIK KÄTTE SAADA www.racing.pri.ee
    Eeldatav summa 300 - 600 kr
    Enne poodi minekut tee selgeks kui võimast ja head audiot sul vaja on ja mille jaoks seda kasutad.
    Arvutikõlarid
    Enne arvutikõlarite ostmist uuri miteme voldi pealt need töötavad ja kas subwoofer mahub, sinu rolleri istme alla. (Kõlarid peaks töötama 12V pealt.)
    Kui sinu kõlaritel on kaasas selline vidin.
    http://www.hardwareluxx.de/akaspar/revi ... rafo_s.jpg
    Siis lõik juhe karbi lähedalt. Sellest saab toite juhe, mille ühendad aku külge. + ja - poolel ei ole vahet.
    See on helijuhe erinevatel kõlaritel võib see olla erinev, osadel kõlaritel pead selle ise ühendama osadel on see juba ühendatud. Selle juhtme ühendad oma mp3 võis mis iganes seadme külge mis mängib muusikat.
    http://www.rueducommerce.fr/hifi/images ... l/HRCA.jpg
    Arvutikõlaritele pole mõtet juurde ühendada igasuguseid teisi kõlareid kuna neid ei võimendata ära.
    ISOLEERI KÕIK JUHTMED KORRALIKULT!
    Võimendi ja Kõlarid. Summa kuni 2000eek oleneb asjade hinnast.
    Võimendi
    http://akustika.ee/pood/index.php?GID=7 ... rrency=EEK
    See on võimendi (auto oma) soovitan seda kuna see on soodne ja rolleri peale väga hea.
    Pood asub suurtemates linnades.
    Tuleks ka soetada helijuhe mille pildi ma ennem tõin. Võimendilt on näha kuhu need otsad lähevad ja raskusi ei tohiks tekkida.
    Tavaliselt vajavad võimendid veidi jämedamaid elektrijuhtmeid + otse aku külge ja - kuhugi kere külge. KINNITA JUHTMED TUGEVALT. Soovitan kasutada ka kaitset.
    Kinnita võimendi istme põhja kindlalt, et see ei liiguks.
    Kõlarid
    Kuna võimendi on 2 x 100w siis soovitan kõlarid osta mille RMS võimsus on 25-50w siis peaks võimendi need suht hästi ära toitma. Kõik juhtmeotsad soovitan tinutada kuna siis on helikvaliteet parem.
    Kõlarid soovitan sounboardi sisse paigutada. (vajadusel võin mingi summa eest valmistada).
    Muidugi võid ka osta mingi teise võimu.. Kuid mingeid ülivõimsaid asju ei saa kahjuks rolleri peale ehitada kuna see on siiski roller ja see ei jõuaks süsteemi ära toita.
    ___________________________________________________________________________
    Kontakt.
    www.racing.pri.ee
    Administraatoritel palun kustutada vana teema.
    EI vastuta kui midagi põlema lasete.!
  2. SanderL
    SanderL New Member
    46
    Lingid ei tööta :roll:
  3. z0rr0
    z0rr0 Member
    87
    Imelik kui ma klikkan läheb kohe lehele :roll:
  4. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    lisaks veel juurde et omast kogemusest soovitan ka kindlasti kõlarite toite juhtmele vahele panna ka kaitsme muidu hiljem on kahju suurem kui võimu läbi lasete :roll:
  5. z0rr0
    z0rr0 Member
    87
    Järelikult on võim valesti seadistatud, kõlari juhtmetele pole küll kaitsmeid vaja, juhul kui võim on õieti seadistatud.
  6. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Ühendustes ple mitte kui midagi viga vaid kui nt massi juhe vms läheb katki siis võib vool hakata plõksutama sisse välja ning see võib võimu läbi lasta samuti võivad ka juhuslikult mingid juhtmed kokku minna (Isegi kui on isoreelitud siis võivad mõned kohad kuluda vms).Kaitset ei ole raske vahele panna ning kindlasti soovitan panna
