On mõtteid kuidas seda rollerit tuuunida ? Tuunimise all mõtlen nii välimust, mis läheb raskeks kui ka kiirendust ja tippu :d Palun aidake Ja tuunimine ei tohiks väga palju maksta Roller: http://www.soov.ee/vi/1193899.htm Roller on 4t !
4 taktilistel ei tasu mootori tuuning end ära. Ainus mis tõesti lisab tippu ja minekut on suurem silinder.
põhiline piiraja on tavaliselt üks suur seib, võta sumbut kätte, siis vaata sinna kuhu sumbut kinnitub(ssilindripoole)siis seal sumbutisees ongi see seib ja see võta välja
Summutis on põhimõtteliselt kaks piirajat, ühe saab näpitsate või tugeva traadiga kätte, teise eemaldamiseks peab summuti pooleks lõikama. Esimese selgitas Lmaoiskill ära, teine on summuti sees olevad sõelad ning katalüsaator, mis ise tegelikult nii palju ei piiragi kui seib summuti alguses.
Summuti alguses(seal kus ta silindri külge käib), seal sees peaks olema kitsendus(torujupp mis läheb kitsamaks, mitte mingi kitsefarm). Selle saab kas tugeva traadiga mis otsast konksuks painutatud või näpitsatega kätte. Taskulambiga peaks nähtav olema kui otsast sisse vaadata.
hmm. soovitan sulle DMP Handmade sport sumpat, osta 83cc airsali silindrikomplekt ja parem karburaator, siis vaara edasi varikaga mis sobib sulle, siis aja masin timmi jne . siis juba tuleb tulemust, mul endal praegu variaatori peatükk ees ja siis masina timmi ajamis peatükk ülejäänud kõik olemas . =)
Neljataktilisel ei ole summutis piirajat. Küll aga katalüsaator, mille eemaldamine paha ei tee. Soovitavalt üldse summuti otse-läbi väljalaskegaaside vooluga teha, siis pole mingit vajadust raha raisata üüberkallite nn sportsummutite peale. Soovitus, suurem silinder, kui raha vähem siis kasvõi 72cm3(võimsaim on 90cm3 millega soovitav juba ka suuremate klappidega silindripea)), karbuss jääb samaks, veidi suurem düüs peadüüsiks ainult, variaatorisse vast 6,5g rullide asemel 5,5g. See on ka kõik. Ülejäänud rahakulutamine igasuguste variaatorite, sidurite, vedrude, koonusfiltrite jne pudi peale on sulaselge raharaisk, sest midagi sa nende lisamise-vahetamisega enam juurde ei saa.
karjub ja, igakord kui seda näha siis tuleb väike naerutuju :d algul kuuled, et mingi krossika moodi asi tuleb vist, siis tuleb nurgatagant armetu väike roller ja sittagi ei liigu ka tundub
