Kuidas tippu piirata?
Discussion in 'Tuuning' started by DazedUp, Juuli 24, 2010.
  1. DazedUp
    DazedUp New Member
    15
    Tahaks teada võimalusi tipu piiramiseks, kuna lähiajal ostan rolleri ja kõigides valikutes on 70+ tippkiirus, aga kuna järgmine aasta hakkab kehtima seadus et rollerid tuleb arvele võtta, siis oleks vaja kuidagi tipp 45km/h peale saada, et läbi saada.
    Kas peab aju laskma seadistada vms?
  2. Kummitus
    Kummitus New Member
    Kõige kergem on mingi jäme seib panna variaatori esimeste taldrikute vahele.
  3. tem11
    tem11 New Member
    minu postitus kustutati mingi pede mode poolt ära, milles ma seletasin, mis asi on
    varjo piiraja ei lase variaatoril minna kiiremasse asendisse ja selles see piiraja seisnebki, et variaatori rihm ei liigu-ehk on aeglase ülekande peal, nii eest, kui tagant, ehk ees on variaatori rihm koos ja taga on laiali.
    aga kui panna lühem rihm ja varjopiiraja, siis eest ei muutu ülekanne, kuna varjopiiraja ei lase variaatoril minna kiiremasse ülekandesse, ehk jääb aeglase ülekandepeale , aga tagant liigub rihm kokkupoole, sellepärast, et on lühem rihm ja seega muutub ülekanne tagant natuke kiiremaks.
    overrange puhul ei ole variaatoripiirajat peal naljanina:Djutt käis variaatori piirajaga ja lühema rihmaga ülekandest
    overrange puhul on variaator ja tagumised taldrikud ka suuremad peale rihma, mis tagavad selle, et kiirenduse ajal on tagant ülekanne laiem, mis aitab kaasa kiirendusele ja kui rullikud laiali jooksevad, siis on eest ülekanne laiem, mis aitab kaasa kiirusele
    ON VEEL KÜSIMUSI W?????
    nahui, enne kui tulete paukuma,siis võiks midagi uurida khm
  4. v-501
    v-501 New Member
    750
    kõige lihtsam on siiski mõistusega piirata ja rutskat tagasi hoida.
  5. spirit
    spirit Member
    337
    Eks kõige mõistlikum on siiski elektroonilise piirajaga, kõik ülejäänud variandid mõjuvad ka dünaamikale või kui soov tõesti muud varianti kasutada, siis seib taldrikute vahele.
  6. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    jumalappimiskatastroof kohe kätte jõudis. Ma olen täiesti kindel et see ei koti kedagi eriti. Kui sa inimese moodi sõidad ss ei tule sind keegi nokkima. Kindluse mõttes elektrooniline piiraja peale ja ongi korras.
  7. Heelium
    Heelium Member
    551
    huvipärast küsimus, et kuidas seda piirajat paigaldatakse,kuhu juhtmed ühendatakse?
  8. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    õpetus on kaasas
  9. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Milleks see teema ja milles üldse point piirajate paigaldamiseks? :eek: Ülevaatust ju mopeedidele niikuinii tegema ei hakata. Hakake piiraja paigaldamise peale mõtlema siis, kui tõesti ei suuda liigelda legaalsetel(enam-vähem) kiirustel. Piiraja olete ju te ISE. Oskate, siis pole teie junnidele mingeid piirajaid vaja ja niisama moe pärast ei hakka neid teil ka keegi kontrollima.
  10. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    no täpselt. Selle elektroonilise piiraja võite kindluse mõttes omale peale panna ja korras
  11. Atlaan
    Atlaan New Member
    48
    Kusimus,et kas saaks mingi elktroonilise piiraja panna,et iga hetk saaks kas peale panna või maha võtta piirangu?
  12. Z0ne
    Lülitiga piiraja.
    Ausalt ei näe mõtet piirajatel, niivõinaa kui tahad minna üle 45, klõps piiraja maha ja lähed üle 45.
    Politseid ausalt ka praegu ei koti kas su roller läheb ainult 45 või läheb lausa 57.
    Kui rullikud tulevad eestisse, siis lööge oma piirajad peale, enne seda on see lihtsalt raha ning aja raiskamine.
  13. rol
    rol New Member
    796
    mingit ylevaatust pole ju aint arvele v6tt kus vaadatakse ,et kondlid terved ja kere number :roll:
  14. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Kas kondlid peavad ka terved olema :eek: . Mõnel mopeedil polegi kondleid, näiteks deltal.
  15. Possible
    1,411
  16. Z0ne
    No päris mägiaivarist koosnevate gondlitega läbi ei taheta lasta..
  17. henri115
    henri115 Member
    498
    No tra arvata on ju ,et see käib masinate kohta millel tehasest gondlid peal on.
  18. jott
    jott New Member
    1,489
    Sa lase enda aju üle vaadata arsti juures! Sa ise ei suuda gaasirutskat 45km/h peal hoida või? :eek:
  19. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    See on sama hea ,kui ostan auto ja auto tipp kiiruseks on 220 km/h. Siis peab ka piiraja peale panema ,et üle 90-ne ei läheks.
    Kui politsei kiirust mõõdab, ei pea politseilie näitama, et kuidas pill liigub. Sõidad mõislikult 45 piires.
