sai vahetatud aprilia sr 50 piaggio zip vastu. Väiksed listid ka siis: Mootor: -Silinder - Stock -Väntvõll - Stock -Karpa - Dellorto 10, sees 84 düüs -Sumpa - Tecnigas Trek -Vario - stock -Sidur - Stock, peal malossi sidurikell, kollased sidurivedrud ja stage 6 medium survekas -Õhufilter - Speedfight stock TEHA/SOETADA VAJA LIST: * Karburaator Dellorto 17,5mm * Gondlid ja veljed ära lihvida ja värvida ( tegemisel ) * Küljejalg külge keevitada kui kellegil pakkuda zipi asju siis kirjutage.
Re: -cropp- piaggio zip Avaldan arvamust. Perse keeratud plastikutega zip. Pakuti ka vahetuseks, keeldusin just sellepärast , et minu silmis pole sellest elulooma enam. Tõesta vastupidist oma teemaga.
Re: -cropp- piaggio zip kusjuures ei tõestagi kondlid tõesti suht räbalad ja masin käima ei lähe. :roll: aga loodan teha masinast parimat mis saan
Re: -cropp- piaggio zip Enne ära viimist läks ilusti käima, ilmselt tal lihtsalt oli süütelukk valesti, tollel on OFF -> ON -> TULED, ilmselt keeras võtme põhja ehk asendisse kus peaks ainult tuled põlema ja selles asendis sädet pole Muidu edu 8)
Re: -cropp- piaggio zip vb toores ka lahti, minu juurest üks kord ära hakkas minema siis pidi ka suht pikalt taguma sest tal oli toores lahti
Re: -cropp- piaggio zip tundub nii et oled saanud muu vana zipi endale , igatahes Edu ja jaksu sulle mees ! .
Re: -cropp- piaggio zip ütleme nii et zip oleks olnud parem , suvel sõitsin selle masinaga , 50 tulin selline värin sisse , et pidin pidevalt paberit taskus hoidma , muidu väristab midagi lahti...
