[KUSTUTADA] Henri - Freedo 2
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Hentsy, Jun 27, 2008.
  1. Hentsy
    Hentsy New Member
    68
    Sai siis soetatud selline isend.
    Suvi on ees, aega möllata sellega küll. Plaanis siis teha esigondliga midagi, sest see tule süsteem on lihtsalt rõve. :D
    Veidike pappi juurde saan, siis üritan ära osta ka selle 1500.- maksva 80ccm kiti, mis sobib freedodele.
    [​IMG] [​IMG]
  2. -kiks-
    -kiks- New Member
    144
    Re: Hentsy Freedo 2
    see saundboard meenutab minu tegevusi umbes kolm aastat tagasi: nädalaga aretasin kolm erinevat tümmi :D viimasek osutus siiski aiwa auto cd makk ja kaks 40watist pioneeri :lol: .
    aga edu pilliga :D
  3. Hentsy
    Hentsy New Member
    68
    Re: Hentsy Freedo 2
    Niisiis, tahaks võtta seda CDI piirajat maha.. Foorumist olen lugend, et asub aku juures või tuleb vario kaane vahelt välja. Mul ei ole aku juures peale kaitsme midagi. Kaane vahelt samuti ei tule midagi välja. Kust leida võiksin selle "roosa juhtme" ? :roll:
  4. MaOlenTiit
    MaOlenTiit New Member
    138
    Re: Hentsy Freedo 2
    see roosa juhe on ainult freedo 1 l ... kas sellel on ikka CDI piiraja ... pane hark jalale ja anna gaas põhja kui teeb "reaktiivi häält " siis ei ole sul mingit piirajat .... enamus hiinakatel ei ole CDIs piirajat ....
  5. Hentsy
    Hentsy New Member
    68
    Re: Hentsy Freedo 2
    ahniii. :p tõesti, kui hargil lapparit anda, siis tahaks nagu lendu tõusta :D
  6. MaOlenTiit
    138
    Re: Hentsy Freedo 2
    siis ei ole sul CDI mingit põõrete piirajat :p
  7. Hentsy
    Hentsy New Member
    68
    Re: Hentsy Freedo 2
    Eile vihma sadas, oli aega garaasis nokitseda. :)
    Tegin jollerile põhjavalguse. :p
    Nii lahti pidin kakkuma :D
    Lõpptulemus: :)
  8. -kiks-
    -kiks- New Member
    144
    Re: Hentsy Freedo 2
    jummala vägev ju :)
    tore lahendus :wink:
  9. flip MBK
    flip MBK Member
    306
    Re: Hentsy Freedo 2
    See on üks parimaid põhjavalgustus variante mida eales näinud olen. Ausalt :roll:
  10. Antu
    Antu New Member
    254
    Re: Hentsy Freedo 2
    nüüd räägi kõik ära kust sa asjad ostsid ja kuidas sa tegid:D :lol:
    Hull kena:p
  11. Veldz
    Veldz New Member
    397
    Re: Hentsy Freedo 2
    Väga äge...Suht ilusti iisegi tehtud.Väga ilusti tehtud;)
    Tee kõike nii korralikult.Respect
  12. Hentsy
    Hentsy New Member
    68
    Re: Hentsy Freedo 2
    Ütlen ausalt, kogu värgi peale läks kuskil 6t tundi. :roll: Ise ei saand arugi, et nii kaua aretasin :lol: LEDid koos hoidjatega maksis kokku 70eeki. Seal hulgas on juba ka postikulu(15.-)
    Muidu, tänud :)
    Antu, tellisin ühelt LEDide ärikalt LEDid ja hoidjad.
    http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic ... 69#4456769
    LEDid 2.60.-/tk
    Hoidjad 3.50.-/tk
    Ta on usaldatav isik, võite rahus raha ette kanda. :)
    Tegin siis nii, et mõõtsin nihikuga hoidja vindi läbimõõdu. Võtsin sama jämeda puuri ning puurisin augud gondisse. Tegelikult puurisin enne väiksema puuriga, et asukoht täpselt saaks. Hiljem parem ka suurega puurida.
    Kokku oli 8 LEDi. Tegin 4 eraldi ühendust. Ehk siis 4x2 jadaühendust. Kahe LEDi peale panin ühe takisti, mille saab LEDidega kaasa.
    Ja oligi kogu moos. Peksin veel väikse lüliti süüteluku kõrvale, et hea oleks ära kustutada, kui ment peaks vastu tulema. :D
  13. Hentsy
    Hentsy New Member
    68
    Re: Hentsy Freedo 2
    Leegitorust tuleb selline asi siis välja:
    vajutage peale, saate suuremaks.
    See voolik läks kunagi originaal õhufiltri sellesst kummivoolikusse, mille ma juba ammu ära võtsin. Mitte õhufiltri ja karpa vaheline, vaid see kust õhk filtrisse sisse tuleb.
    Et misasi see junn seal pildil on ? Võib maha lõigata ja augu kinni keevitada ?
  14. suff
    suff New Member
    30
    Re: Hentsy Freedo 2
    Katalüsaator on see ;) Vabalt võid eemaldada, aga su CO tase tõuseb sellega.
  15. Hentsy
    Hentsy New Member
    68
    Re: Hentsy Freedo 2
    teeb väljahingamist vabamaks ka ?
  16. -kiks-
    -kiks- New Member
    144
    Re: Hentsy Freedo 2
    natukene isegi teeb, ma enda omal sõitsin selle jupi üldse küljest ära :D kodus keevitasin augu kinni ja läks paremini edasi :)
  17. Kriss
    Kriss New Member
    131
    Re: Hentsy Freedo 2
    Kui see voolik on sul õhufiltrist ära võetud ja sinna voolikusse on midagi ette pandud, siis pole vahet, kas on ta sul leegikaküljes alles või mitte.
  18. Hentsy
    Hentsy New Member
    68
    Re: Hentsy Freedo 2
    kui ma sinna midagi ette paneks, siis oleks samamoodi, nagu lisatorudega - piiraja.
    võtsin vooliku üldse küljest ära :D teeb mehisemat häält ja puha. eks millalgi lõikan maha ja keevitan kinni augu.
    Praegu on vaja gaasi tross ja rutska korda teha, mille eile ära suutsin lõhkuda. :roll:
    Ka esimene porilaud läks mul kuidagi katki. See on praegu pahtli all :p
  19. Hentsy
    Hentsy New Member
    68
    Re: Hentsy Freedo 2
    Nii, sain gaasivärgi korda :)
    Nüüd aidake aga natuke:
    Tahan osta teise surveka, sidurivedrud, rullid ja düüsi.
    Düüs pidi olema 80 stockis. Rullide mõõt pidi olema 16x13. Kaalu ei tea.. lugesin kuskilt et midagi 6 g+.
    Mis düüsi, survekat, sidurivedrusid ja rulle soovitate ? Et paraneks tipp ja kiirendus :)
  20. -Tarmo-
    -Tarmo- New Member
    54
    Re: Hentsy Freedo 2
    Ma ostsin tutika karpa automaailmast, sellel oli sees 79 düüs.. Hetkel sees on tunduvalt suurem, mingi 85 vist. Rullid peaks olema orginaalis 8gr.
