kustutada
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by esha, Märts 18, 2009.
  1. esha
    esha New Member
    268
    sai vahetatud oma vana auto yamaha aeroxi vastu
    asi on muidu välimusega on suht läbi omadega ja tuleb siis plaju tööd tegema sellega et selle välimuse korda saada:)
    nagu aru olen saanud siis masinal pidi kõik stock olema..
    ise pole veel seda masina näinud aga jah sõber sõitis ja tegeles sellega utles et liigub ilusti ja hästi :)
    kondlitega nyyd ei teagi kust otsast alustada aga noh eestisse jõuan siis avaatab yle mis seal teha jne vaja ja eks hakkab pihta ja siis myyki:)
    kui keegi tahab võite pragu kah ara osta:)
    http://fotoalbum.ee/photos/blinkz/43180407
  2. NaeL
    NaeL New Member
    1,276
    Re: Esha yamaha aerox 100cc
    Kõige lihtsam oleks DDF-lt vast gondliring osta. Saaks kohe korda kui seal muud ei ole. :)
  3. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Tööd on ikka parajalt, edu rolleriga :)
    Taha ketaspidurit ei taha panna? Ostaksin sult velje ära kohe :D
  4. esha
    esha New Member
    268
    ei eta pole kordagi tegelenud sellse rolleriga ja eieta kas saab või ei saa kui saaks muidugi paneks:D
  5. Raghza
    1,189
    Saab ikka, sellel blokil isegi üsna kerge. "Õpetused" alafoorumis keegi postitas mingi õpetuse ka koos lingiga. Pm vaja läheb ketaspidurisüsteemi, ketaspiduri jaoks mõeldud velge ja vahejuppi (vist). Täiesti tehtav asi :)
  6. esha
    esha New Member
    268
    aga supporti panna pole kuskile kinni:D
    muidu mul kõik olemas nii velg kui kah vahejupp:D
  7. Brabus
    Supporti jaoks puurid augud sisse
  8. MHr-VanJa
    MHr-VanJa Bännitud Bännitud
    378
    Cmmon miks ta peak tagaveljega nussima hakkama kui see korras, et raghza endale roxi velje saaks?
    Muidu pääris tore ajalugu on roxil ja läheb hästi edasi, võtke ära odavalt saaks mõnusa stunt pilli. :wink:
  9. Raghza
    1,189
    Poleks ju paha mõte? :lol:
    Ketaspidur pidurdab tõhusamalt ka ikka, muidugi tasuks ära :)
  10. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Arukas vana on mullikas :D
    Esikondel läheb ikka vahetusse ju ? :D edu
  11. MHr-VanJa
    378
    esimese 3 kondli peaksid uue tulema (pakkuge poisile odavalt)
    ja ülejäänud oli mehel plaan kordateha: )
    võtke ligi hea rahaeest on prgt ;)
    To mullikas : Ei tea eks näis, ega seal alla poolemeetriste ei hakata õrritamagi. :oops:
  12. esha
    esha New Member
    268
    just juts andke mulle midagi odavalt et seda asja korda teha:D
  13. NRG
    NRG Member
    752
    ma arvan et kergem oleks vast ikka uued kondlid tellida :roll: sellel rolleril kõik kondlid mingi veaga :D ja tagakondlitel otsad puudu(tõmmati üle)
  14. esha
    esha New Member
    268
    taha keevitame stuntbari ja siis natukene teeme kondlid yle ja jälle olemas:)
    ei taha terve uue ringi osta kuna ei tee seda rolleri endale...sellega nii et kui ilusamaks teeme korda siis kohe müüki:S
    nii et eriti ei taha palju raha mängu panna ja seda kah eriti palju pole kuna vaja oma projekti ikka veel lõppule ara viia mis pragu on esiplaanil kui raha kokku saan:)
  15. esha
    esha New Member
    268
    samas vb keegi tahab endale 100cc mootorit?
    võiks vahetada 50cc või 70cc mootori vastu;)
    tahaks endale vesijähutust ikka;)
    selleks endal kah palju asju ;)
  16. esha
    esha New Member
    268
    nii siis peale tuleb siis puks ja dh:)
    ja amordi kõrgendust:)
    taha tuleb keevitada stuntbar..
    ja noh plastik läheb ikka tegemisse ja vaja esi ylemist kondlid sebida kuskilt:S
  17. Cartman.
    Cartman. New Member
    54
    Njaa, tööd sittaks, aga loodame, et teed aeroksi samailusaks, kui su speedfight oli/on . :)
  18. esha
    esha New Member
    268
    ei nii ilusaks ma vist ei tee kuna pole nii palju aega ega raha:)
