läheb käima aga käib aind vaevaliselt starteri abil. peal uus silindri komplekt. kas võib olla et klapilehed läbi.
Re: italjet formula ei jää käima. segu lahja ma arvan , keera segukruvi peale tõsta nõela pane 10-15 ühikut suurem düüs jne EDU!
Re: italjet formula ei jää käima. sai siis ise segatud bena õliga ja siis see mis ta ise võtab peak paras segu olema. homme proovin tõstan nõela.
Re: italjet formula ei jää käima. düüs on stock karpas ? võta filter ära käsi karpaette käivita ja võta ära kui siis läheb käima korraks on segu "megalahja"
