kustutada.
Discussion in 'Help!' started by carl1452, Jun 16, 2011.
  1. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    kas seda keerme lattist ei saaks teha?
  2. Z0ne
    Re: murdus siis tikk polt mis silkut kinni hoiab ära .
    Silku maha ja kullinokkadega keerad välja.
    Ega need tikkpoldid värdjalt nõrgad ole kah, endal kahe bloki peale 4 tükki kokku läinud.
  3. carl1452
    1,066
    aga keegi oskab aitada kas saaks ilma mootori pooleks võtmata väntvõlli alt ja sealt mustuse kätte?
  4. FFB
    FFB New Member
    1,392
    v6ta laiali sa võid seada sealt pesta ja ma ei tea mida veel a kätte sealt kõike ei saa, tulemus on hõre silinder
  5. carl1452
    1,066
    Re: millest teha mootori tikk polt? või peab selle ostma?
    up.
  6. FFB
    FFB New Member
    1,392
    keermelatt on vist veic rabe selleks
  7. carl1452
    1,066
    up.
  8. carl1452
    1,066
    Re: kuidas saan teada kas klapilehed töökorras või mitte?
    up
  9. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kui valgus ei paista siis ok
  10. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    valgus ei pruugi paista aga täkked ja värgid võivad sees olla, endal oli just, valgus läbi ei paistnud ja paindumis kohas olid mõrad sees vms ja viimasel hetkel suht said ära vahetatud muidu oleks see jant mootoris olnud
    ja kui valgus läbi paistab siis enamasti on sitt vahel, tuleb hoolikalt ära pesta ja enam ei paista valgus läbi
