Re: ummistus kusagil Ise ta ei tule kuhugi. Bena tuleb läbi siis kui mootor endasse karburaatorist bensiini ja õhku tõmbab, tekitades vaakumi. Ise saad testida nii, et võtad vaakumvooliku(vahel pole filtrit, väiksem auk karpal) ning imedes seda. Siis peaks bensiini peale voolama karburaatorile.
Re: ummistus kusagil olgu,eks ma proovin,on võimalik testida ka,kas ikka karpa terve? äkki asi selles hoopis
Re: ummistus kusagil eip,voolikusse paar tilka ja korras,rohkem ei tule,kas too vaakumi voolik pole seotud kompressiooniga?
Re: ummistus kusagil selles suhtes on et kui komp nõrk siis ta ei jõua klappi lahti imeda ja bena peale ei tule
Re: ummistus kusagil täna käiasin suht täis aku tyhjaks,mdea kuidas saada aru,öeldi ka ostes et kolvi rõngad läbi,aga tundub,et komp ok,isegi mootori võtab värisema käivitades,aga jah,lissalt tahtsin teada,kas mida suurem komp,seda paremini vaakumisse tõmbab?
