Masinaks siis STC-Owl(`07) ls.8000km peale tahaks panna 80cc silkud: http://www.ts-motors.ee/?act=motorollerid&id=38 Ning tahaks teada, kas peaks kindlasti vahetama nukk ja väntvõlli Saatsin sinna kirja ning tuli vastu selline vastus: """Sobib küll sellele mootorile. Vänta ja nukka pole vaja vahetada. Ka karburaator jääb sama.Hiljem,kui silinder vahetatud võid proovida suuremat peadüüsi. Mootori võimsus saab olema kuskil 3,2-3,5kW.Kiirust ca 80km/h ja ka kiirendus on muljet avaldav.""" Üks kasutaja siin RK-s(vist oli kyy), vahetas ka silku ainult ära ning kõik on siiamaani korras
Jah sobib aga seal on klapid puudu ära tee sellist viga et võtad vanalt klapid (suhteliselt nõrgad) parem osta uued http://www.camex.ee/index.php?option=co ... 6&Itemid=1 ja sohvelda sisse korralikult kui sa seda teha ei oska siis lase teha kes oskab.Järgmiseks on sul vaja juba tuuning juppe Variaatorid.rulle,survekad ja lõpuks vaba CDI.Alles siis saad seda mida oled tahtnud!
mul on juba peal vaba CDI(harki peal läheb 11,5k pöördeid välja) ning vario lasen tellida, kuna originaalil on rullid juba suht läbi
kus sa elad kui Tartus, siis http://www.microgrupp.ee/index.php?opti ... &Itemid=43 a mul oli see avatud CDI juba originaalis peal
eelmine nädal tuli 80ccm-ine silku kit ning nüüd jõudis kohale teine pakk, mis sisaltas klappi(ja muud asjad, mis sinna kuuluvad), E5 ja Multivar, mis sobib minu rollerile alextyrk- Pane oma roller harkjala peale, gaas põhja ning kui hakkab pooma, siis osta vaba CDI sealt microgruppist
50cm3 ja 80cm3 silindripeal ei ole mingit vahet. 90cm3 silindri juurde pakutakse juba suuremate kanalite ja klappidega silindripead.
