Kysimused
Discussion in 'Help!' started by mar10, Sept 15, 2011.
  1. mar10
    mar10 New Member
    699
    1) kas ap srril on vaja starteri vahetuseks blokk maha võtta?
    2) mida teeb varajane süüde?
  2. Karpa
    Karpa Member
    157
    1) ei oska öelda, tõenäoliselt ei tule, sest starter pole blokis sees..
    2) Varajast süüdet pannakse sellejaoks, et kütus plahvataks ennem, kui kolb ülesse jõuab.. (vist) 8)
  3. Z0ne
    2) Varajane süüde on nagu nimi ütleb, süüde toimub varem, kolvikäik muutub sujuvamaks ning jõulisemaks, masin muutub samuti jõulisemaks ning paljugi äkilisemaks. Liigselt varajase süütega mootor detoneerub ning väga suure tõenäosusega ei jää silindrist, kolvist ega väntvõllist enam midagi alles. Kui on plaan süüdet muuta, lase parem proffesionaalil seda teha.
  4. Hans
    Hans Member
    121
    1) Starter kinnitatakse 2 poldiga mootoriploki külge nii, et ots sisse läheb (ei nilbitse!). Selleks ei pea isegi ratast alt ära võtma. Äärmisel juhul porilaud. Ära sa juhtmeid sassi aja ainult.
  5. Z0ne
    Tavaliselt on ainult ühe juhtmega, pluss vool. Miinus tuleb raamist, kuid mõnel mootoritüübil võib tõesti olla kahega(pole kursis piaggio blokiga nii hästi)
  6. mar10
    mar10 New Member
    699
    Aga kui ma võtan starteri maha siis kas saab mingi aku pealt tööle panna ja kontrollida. Viga on selles et mingi kuutagasi hakkas starter jamama ja lõpuks enam ei funganud. Starterit vajutades ainult plõksis veidi. Enam ei plõksu ka? Juhtmed lahti vms?
  7. Hans
    Hans Member
    121
    Relee peaks vigane olema. Aku pealt tühja starterit käiates võid selle pöörded liiga kõrgele ajada ja võib laiali lennata. Kui, siis ainult korraks aga siiski... Relee on vigane.
  8. mar10
    mar10 New Member
    699
    kus see relee asub? see on mingi starteri relee eks? Aprilia sr50r ja palju see maksab ning kuidas testida saab seda?
  9. Hans
    Hans Member
    121
    Kahjuks jääb minu poolt vastus saamata, sest ma ei ole R-iga kokku eriti puutunud. Ehk keegi R-i omanik teab öelda... Ära poest uut osta. Maksad emaseks. Suht odavad vidinad muidu.
    Tavaliselt kuskil aku lähedal.
  10. mar10
    mar10 New Member
    699
    12€ camexis on
  11. Hans
    Hans Member
    121
    Teadjad räägivad, et istme all raami küljes. Pisike must kuubik.
  12. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Äkki poisu rolleril hoopis aku tühi, et starter ainult plõksus ja nüüd ei tee sedagi.
    Testi starterit OTSE täislaetud aku pealt. Kui vuriseb nagu segane, siis asi korras, alles siis hakka starterireleed otsima-ostma.
  13. mar10
    mar10 New Member
    699
    aku pole tyhi.
  14. Z0ne
    Kehv mass, aku klemmid ära sulanud, relee vigane jne.
    Aga kui starter maha võtta, siis pluss samasse kohta kus ta käib, ning miinus kuhugile starteri kere külge. Kui siis kerib edukalt edasi siis on relee viga.
