Laadimisega probleem
Discussion in 'Help!' started by ragnar94, Juuli 27, 2010.
  1. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Masinaks aprilia sr50r. Nimelt on selline jama et laadimine on väga nõrk. Kohapeal käies ilma akuta, töötab vaid esituli ning vägaväga õrnalt. Aku juhtmetesse ei tule peaültse voolu mis akut laeks. Kui gaasi anda, siis läks asi veits paremaks aga siiski vähe. Tuli mingi 10 volti, kuid normaalne 12 13 14 volti. Aku tõmbab mingi poolenädala kuni nädalaga tühjaks ja siis vaja uuesti jälle laadida. Akut proovind vahetada ja iikka sama probleem. Mis juhtmeid võiks kontrollida nign kuidas saada teada kas genekas on kutu omadega või mitte ?
    Aitäh ette :p
  2. FFB
    FFB New Member
    1,392
    ehk pngeregulaator läbi? :roll:
  3. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kusjuures ap mehaanik ütles ka sama, et vaata seda ka, ehk on tõsti selle nuss, aga kuda seda kontrollida saaks ? TUleb tervet endale proovida ? või annab testriga ka vaadata ?
  4. FFB
    FFB New Member
    1,392
    k6ige lihtsam korras masinapealt ümber tõsta (sõbraga ära vahetada ; kui siis funkab , mine poodi osta uus ;)
