Lahendatud
Discussion in 'Help!' started by rollu33, Sept 14, 2011.
  1. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Selline jama, et rolleri ei taha käima minna. Ainult siis läheb kui sa pigistad õhufiltri vooliku kinni. :roll:
  2. Z0ne
    Re: Aprilia sr50r ei taha käima minna.
    Väike düüs.
  3. Anz
    Anz Member
    762
    Puhasta õhufilter ära bensuga.
  4. rollu33
    rollu33 Member
    918
    mul on üleni stock ja 80 düüs peal, ma ei tea mis originaalis on
  5. Anz
    Anz Member
    762
    osta 85-100 düüsid siis proovi ;)
  6. Username
    Username Active Member
    1,173
    originaalis on 70
  7. Tupetuul
    Tupetuul New Member
    484
    53-sega veereb välja tehasest ;)
  8. fenchu
    fenchu Member
    669
    kui piirajad maha v6etakse pannakse vähemalt AP motos 80ne
  9. Username
    1,173
    maitea mul oli full stock kui sain ja 70-ne sees
  10. rollu33
    rollu33 Member
    918
    ok, aga ei oska keegi õelda mis viga on siis, õhufilter oli puhas ja düüs ka ei tohiks liiga väike olla?
    Ja kui ma natuke lükkan rollerit siis läheb käima. :roll:
  11. Username
    1,173
    sebi kick omale, ma pakun et sul starter õhtal
    kokkutulekul ei tahtnud juba eriti minna sul ju
    mõõda komp ka ära
  12. rollu33
    rollu33 Member
    918
    mm kick süsteem olemas aga kui külge panen siis kõriseb
  13. Username
    1,173
    lase motopoes v kuskil komp ära mõõta kui endal vastavat mõõteriista pole.
    sul võib kolb kohvi olla
  14. Hans
    Hans Member
    121
    Nooooo ütleme nii, et lükkamine ei mõjuta peale sidurikorvi ja reduktori mitte mu... midagi.
    Sõidu ajal puterdab?
    Õhuvoolikud kinni? (filter on ikka korpuses?)
    Silindrit pole hiljuti vahetanud?
    Viga tuli kiirelt või aegamööda?
    Karpa on automaat- või manuaaltoorega?
  15. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Lihtsamast lihtsam, segu lahja(saab vähe bensiini kätte). Karbuss umbes, filter umbes jne. Kas paagist karburaatorini jõuab ilusti, kui jah, siis kisu karbuss legodeks, puhasta korralikult ja kokku. Külmade ilmade saabudes on elementaarne, et küttesegu häälestatakse vastavalt. Tõsta segunõela astme võrra ülespoole, kui ei aita, veel. Katseta.
