Lauriiii15 Italjet Dragster 70
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by lauriiii15, Nov 10, 2010.
  1. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Vahetasin siis oma typhooni vastu, maksin natuke peale ka. Kui keegi küsib nüüd, siis speedfighter`i mini projekt.
    Hetkeline seis siis :
    Tagaamordi süsteem läks puru, kuna oli puudu sumpsi poolne tugi tala, see siis käis velje külge, aga mingine imejõud oli veljel oma cm maha söönud ja polnud kohta kuhu kinnitada. Uus amort koos uue kinnitusega küljes.
    Taga uued suunad (kellegi vanad), esimestel lihvisin värvi maha, aga seda ajutiselt, kuna tellin uued klaasid, hetkel käib see kah.
    Põhja gondlist sõitsin keskmise suurusega tüki välja, kuna gaas jäi peale, põhjus siis selles et trossi kõri oli kannatada saanud (plastiku maha nühkinud) ja vesi läks vahele ning jäätus ära sinna ühel õhtul.
    Ühel õhtul jäätus jahutus vedelik ära (julm rooste vesi tuli välja) ning mootor oli kinni, aga see sai lahendatud ämbritäie kuuma veega mille valasin mootori ja radika peal, koheselt käivitus, ning midagi ära ei rikkunud õnneks, nüüdseks tosool sees (kuni -36c)
    Tagaistuja iste on puudu, kui midagi ei leia sinna siis tuleb monoseat ning põhja gondli teen ka lõpuni talvel.
    Vaja ka siis ühte peeglit
    Kõige hullem asin on siis hetkel mingine vana stock sumpa juust seal all, ehk siis üle 60 ei lähe kohe kuidagi moodi.
    NB: see ei ole seal all Dragsteri orig. sumpa, vaid mingine muu, orig. on ka olemas, aga puudu ploki kinnitus.
    Talvel plaan ka natuke tuunida:
    Taha tuuning tuli, suunad ja ka kerge 70ccm
    Uued asjad siis seisuga 22.02.2011 :
    Mikuni 16mm karpa
    LeoVince S - koos uue villa, tihendi ja värviga
    Taga tuli lexus style
    Esimesed suunakate klaasid
    Tagumises suunad
    Valge survekas
    Vana, katkine taga amordi süsteem asendatud tavalise ja töökindlaga
    Kaassõitja iste olemas
    Tipp tõusis 55 pealt 80 peale ja minek ikka si*aks parem
    Piduri tule panin toimima, sammuti ka starteri ( korrastasin juhtmeid)
    Uued asjad siis seisuga 15.04.2011 :
    Reduktoris uus õli
    DMp 70ccm sport silinder koos Malossi 70cc peaga
    Uus taga amort
    Kiigepikendus
    Sumpal uus värv ning silencer poleeritud
    Malossi lilla survekas
    Tulekul :
    Esi ratta võllile vms uus kumm koos määrde ainega
    Uued rullikud
    VB midagi veel
    Algul:
    Praegu :
  2. stento
    stento New Member
    1,954
    Re: Lauriiii15 Italjet Dragster 50
    Masin müügiks 13k ja lauri müüb enda unistuste võrri maha.
  3. lauriiii15
    824
    nii odavalt ma teda ära ei anna, alla 14k pole juttugi 8)
  4. honda x8r
    honda x8r New Member
    70
    lauri tee siis pildid miline välja näeb tahaks ka näha 1 korra olen näinud linna vahel aga ei näinud hästi
  5. lauriiii15
    824
    kui meeles püsib, siis õhtuks saab pilte ka :p
  6. stento
    stento New Member
    1,954
    sul mopp liiga sitane et pilti teha irw :p
  7. ayr555
    ayr555 Member
    672
    rääkis ükskord kurjadest plaanidest, võimalik reaktiiv tulemas :eek:
  8. lauriiii15
    824
    Ja uus taga amort (mingine hiinaka oma), Varika kaas tahaks ka pesu :p
  9. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    ei meeldi dragsteri välimus :| nagu liiga ''ülesvuntsitud'' tahab olla:S
    asi on vaataja silmades ka...
    aga EDU ikkagi;)
  10. frost-
    frost- New Member
    71
    minu meelest pole koledamat rollerit olemas kui see ... aga edu
  11. >K<
    masin suht kena aga ei saa ikka aru mis mõttega keskel amort on?
  12. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Esiamort on see.
  13. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    KOLEDAMAT ROLLERIT POLE MA VEEL NÄINUD . VÄLIMUS ON MINGI PIIKS :p
    AGA PEEACE . EDU TUUNIMISES.
  14. SP1
    SP1 New Member
    156
    sri , minusilmis ka haigelt rõve :roll:
  15. lauriiii15
    824
    Tegelt kui veits aega sõidad sellega siis tundub nagu iga teine roller, alugul oli endal ka harjumatu, aga tänud neile kes edu soovisid 8)
  16. stento
    stento New Member
    1,954
    Ärge mölisege looma mopi kohta , kui sõitnud pole sellisega siis lihtne öelda et rõve vms. Okei eest on tõesti liiga emalev aga see roller ju omalaadne, kõvasti omanäolisem kui mingi sr-r või aerox ja sõita on ka küllaltki mugav.
    EDU Lauri, neljapäeval tulen tuunima :lol:
  17. lauriiii15
    824
    Jap, mida tuunima, ennast ?
  18. stento
    stento New Member
    1,954
    Kuidas võtta no :p
  19. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Mulle küll selle välimus meeldib :) linnapildis pole näha ka nii palju kui aerox-seid ja sr-e
  20. lauriiii15
    824
    Nii ta on :p
