Lauriiii15 Piaggio Typhoon 95a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by lauriiii15, Mai 17, 2010.
  1. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Sain siis paar nädalat tagasi rollu, veits kehvas seisus on, aga täiesti sõidab
    Õhk jahutusega ning väikse tuuninguga:
    Kollane survekas
    Sinised sidurivedrud
    Ventico C "GT.X" rihm, ma ei tea kas see ka mingine hea on
    Taga EVO 22 rehv (suht sile), kusagilt lugesin et see mingi normaalne rehv, ees Michelin
    Vahepeal lisandunud:
    Malossi multivar - 7,2g rullid
    Õhufiltri piiraja maha võetud
    Uus taga rehv, mingi julm hiina firma
    Plaanis teha:
    DH
    välimus korda teha
    Sportsumps mingine
    Pilte õhtupoole
  2. swop3
    swop3 New Member
    785
    Veidi tööd ta tahab tõesti aga vähemalt sõidab ;)
  3. stento
    stento New Member
    1,954
    sadul on kõvv :D
    Aga ja ikka hea, et siia kanti kah rollereid ostetakse ega liigelda mingiste zididega :lol:
    Muidu mine investreeriks raha mootorisse, jättes välimuse sellise rotika.
  4. swop3
    swop3 New Member
    785
    Sadul on eriti rõve minu arust :lol:
  5. lauriiii15
    824
    mopp läheb müüki, pakkuge hinda !!!
  6. Rannu
    Rannu New Member
    579
    see pole istegi, see on tõesti sadul, nagu hobustel :lol:
  7. lauriiii15
    824
    Milles asi võib olla, kui peale kokkku panemist enam käima ei lähe, nagu peaaegu läheb, aga ei jää käima, tihendid korras jne, kolvi ja rõngad tegin kokku pannes õliga kokku, mootor on küll hõre, aga täiesti töötas enne lahtivõtmist, ainuke asi mis muutus oli välja laske kanal ja kolb - puhastasin ära, sumpa auk oli tahmast poole väiksemaks jäänud ja kolb oli pealt poolt lihtsalt tahmane, kolb on õiget pidi sees
  8. swop3
    swop3 New Member
    785
    bensiin tuleb korralikult peale ?
  9. lauriiii15
    824
    tuleb :|
    Või on tõesti siis nii hõre et ei lähe ?
  10. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Re: Lauriiii15 Piaggio Typhoon 95a. HELP, ei käivitu
    Proovi topkat
  11. lauriiii15
    824
    Sain käima, mingi kamm juhtmete ja küünlaga, eks õhtu poole uurin milles viga
  12. lauriiii15
    824
    nonii, säde nüüd täiesti kadunud, kui juhtmeid liigutada siis vahest korraks annab midagi, aga seda väga harva ja siis see veel et kui mootori ringi käimise ajal korra süüte välja ja sisse lülitan käib säde küünla elektrodide vahel
    ennem ei käivitunud selle pärast et küünal oli veits pe#ses, uueg suht matsust käis, kuni panin istmekasti peale et proovi tiir teha, peale seda säde kadusgi, ma kohe üldse ei saa aru milles keis on :| :eek:
  13. ayr555
    ayr555 Member
    672
    see sadula nahk veel elab seal peal :D
  14. stento
    stento New Member
    1,954
    kui nahk ei ela siis selle sees elab kindlasti igasuguseid:D
  15. lauriiii15
    824
    nonii, sain moppi tööle, üks juhe ei andnud eriti hästi ühendust, mopp käib ilusasti ja peale mootori puhastust tuli tõmmet ka veits juurde, ning kui ma ei eksi siis bena võtab ka veits vähem 8)
    esi kondli tegin korda ja panin DH peale, ehk siis täpsemalt GT puksi ja mingi imeliku tõusuga lenksu
    millagil hiljem pilte ka
    ja siis millagil järgmine nädal ehk värvimisse ka :p
  16. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Sellest võib täitsa asja veel saada. Ära siis alla anna ja tee lõpuni korda ära masin ise. :p
  17. lauriiii15
    824
    nonii, täna õnnestus siis kuidagi sumps puru sõita, suht silku juurest, keevitada suht võimatu, kui kellegil pakkuda sumpat siis PS, eriti oleks huvitadud sr r´i stock sumpast, eriti kallist hinda maksta ei taha, raha suht vähe hetkel
  18. stento
    stento New Member
    1,954
    kuule see masin keris edasi küll juh.
    sportsumm alla ja järgmine kord jõuad mulle järelegi :D
  19. lauriiii15
    824
    Kuule ja, tegemist veits on, hetkel väike raha puudus, osa läheb veel paaki ka ning nüüd vaja veel sumpa osta :eek:
  20. unta
    unta New Member
    120
    Ärge mölisege, mu ema nägi palju vaeva et se sadulakate saada sinna peale;DDDDD eijaa tore et selle kallal kah veits vaeva nähtud, loodan et saad tööle tagasi, aga kuidas minek ja kiirus muidu muutund?
