ledid
Discussion in 'Help!' started by mar10, Juuli 22, 2011.
  1. mar10
    mar10 New Member
    699
    Hei! Kas rolleriaku peab vastu, kui põlevad umbes 5 led riba korraga? Ning kui kaua umbes läheb aega aku tühjenemiseni?
    Teine kyssa, et kuidas lede täpsemalt ühendada aku külge nii, et lülitist paned ledid põlema? Rääkige palun võimalikult täpselt.
  2. Z0ne
    Oleneb akust ning mitu ledi ribas, kas 1w jne. Sõbral põlesid non-stop ledriba-tagutuled mingi 3 päeva, elektristarterist ikka masin käima.
    Kui tahad ledriba panna akule, vaata üle kas on ikka 12V, takistite ja värkidega. Siis vea miinus akule, plussile pane lüliti vahele ning see siis ka akule. Kõik.
  3. mar10
    mar10 New Member
    699
    olgu, aga kas neid lüliteid saab ehituspoodidest ka ning palju need maksavad. see ka et kuidas ma saan juhtmed viia rolleri sisse, kui ledid on suundade juures(väljas)
  4. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    ma ühendaks parktule või sureti lülitisse,vähemalt omal selline plaan nii teha 8)
  5. minim2gnus
    Endal mõte panna rollerile ka kaks sinist led riba alla. Küsimus on aga selles, kuidas ma saaks lenksu juurde mingi lüliti, et kui menti n2en,saan välja lülitada. Kust sellist lülitit osta saab? Led rauselt 12v mul. Niiet äkki abi natukene:p targemad, lisage msni ja seletage lahti:D
    msn: [email protected]
    Ettetänades: minim2gnus
  6. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    Lüliti saad krdima noortehnikust, oomipoest, jne
  7. Z0ne
    90% et selleks ajaks kui sina menti näed, on ment sind juba ära näinud.
  8. minim2gnus
    kui ment küsib, mida ma n2gin, ütlen äkki luulusid? :roll: :lol: ei tglt vaja oleks kll sinna lülitit vahele, aga kuidas luua ühendust selle lülitiga, ise eriti ei jaga seda v2rkki:S
    Phmt targemad, kui viitsite, lisage msn, ja seletage see värk kõik lahti:)
    Ps kui lisasid:D
  9. Z0ne
    Ma mõtlen selle all et selleks ajaks kui sina näed menti ja lülitad põhjavalgustuse välja, on tema sind näinud ja võtab su kinni. Sõita on keelatud.
  10. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Endal led ribad õhtuti sõitmise ajal põlevad, vast mendid ei hakka virisema... :lol:
  11. soobapoiss
    1,231
    põhja all??
    jutt käib põhjavalgusest hetkel
    tule sees ja lubatud
  12. minim2gnus
    mis vahet seal on, lihtsalt kui targem oled siis palun seleta, kuidas panna lüliti vahele, Ja muideks, reeglid ongi rikkumiseks.
  13. Z0ne
    Kui sellist asja ütled, siis trahvid ongi sulle.
    Lüliti käib nii lihtsalt vahele, mine osta üks, uuri seda natuke aega ja katseta. lihtsalt led riba + juhe ühe klemmi külge, lisajuhe teise külge mis akule läheb, miinus(maandus) otse akule ja vsjo!
  14. minim2gnus
    aitähh, no, kui on siis on. Aga tänud :)
  15. soobapoiss
    1,231
    pm kolme pistikuga lüliti toimub nii et keskmisesse äheb sisse ja äärest tuleb välja
    rohkemate pistikutega lülititega pead katsetama 8)
  16. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Tgtl ei või ju esi tules ka led riba olla kui see pole mingi E märgistusega? :roll:
    aga kui ma panen miinuse raami siis peaks ka saama ju ? :oops: või teist pidi?
  17. Z0ne
    Pmst ei tohi jah, kui ütled et see tuli tehasest juba(näeb välja ka selline nagu oleks tulnud) siis ehk pääsed.
    Raami külge pmst saaks ka panna miinuse, aga siis vaja värv enne maha lihvida et korralik maandus oleks.
