loolo11 VW Golf 3 '95 1.6 74kw
Discussion in 'Lugejate autod' started by loolo11, Veebr 22, 2013.
  1. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Sain siis endale esimene auto, milleks sai siis vanaisa golf 3 '95 1.6 74kw. Välimuselt kui ka sisemiselt tahab see palju tööd saada. Hetkel on kindel plaan ära vahetada laepolster. Ette oleks vaja uut võret orig või tuuning, peab veel mõtlema. Kapoti äär on suht inetu mõtlesin keevitada metallist kulmud vms. Siis plaanis veel kapotiamordid panna, punnid juba olemas. Mootoril tuleb veel paar juppi ära vahetada mis lekkivad. Eile saabusid veel OZ'i 17" veljed, pole jõudnud allapanna kuid välimuselt tahavad samuti tööd.
    Ja nüüd selline
    Väike video
    http://www.youtube.com/watch?v=jLgDZTwo ... e=youtu.be
  2. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Re: loolo11 VW Golf III '95
    proovisin velgi alla täitsa lähevad kui tagant selline asi ära võtta
  3. peremees
    tsentreerimis rõngas tundub olevat.
    guugelda.
  4. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    arvatavasti saan ka koos sellega peale panna kuna trummlid plaanis nii kui nii üle värvida punaseks, siis lihvib õigeks, et koos tsentreerimis rõngaga peale läheks jne
  5. minim2gnus
    Velg täitsa kenake, isegi ilma kapslita. Edu sulle !
  6. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    see on neljast kõige tervem teistel on värv maas jne
  7. peremees
    kui ta sul sellega alla ei läinud siis pole seda mõtet üldse toppida.
    mul ka umbes 2mm keskava suurem kui rumm kuhu otsa velg istub,käsitsi ringis polte pingutades ei jää mingit vibrat.
  8. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Panen ka märgi maha ytlusega,et velg sobib sinna
  9. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Nii jutt järgmine: laepolster osteud ja vahetatud, rool vahetatud, uus antenn pandud katusele, istmed korrastatud ja uued istmekatted peal, ette tulevad lähiajal sellised tuled
    Plaan ka selline asi külge panna
  10. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Uus summuti alla pandud jäi siis selline tulemus
    Tänaseks on juba sisustus sees ja veljevärv ja lakk ostetud. Homme saan paidest veel iluvõre kätte ilma märgita :D
    need porilapakad lähevad maha kui ma veljed alla panen, eest võtsin juba maha kui velgi proovisin
  11. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Täna sai proovitud fööniga tagumist pumberit teha
    ja kui kõik valmis sai ....
    Tagumiste kõlarite kinnitus sai selline tehtud ei tulnud just kõige parem sest keskelt jäid muhud sisse kuna ei taibanud enne lihvida plaadi enne kiletamist :D
    esituled õhtul
  12. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Päris ilus :p
    Isegi meeldib!
  13. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    ega valges seda autot vaadata ei kannata :D
  14. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    enne vs nüüd
  15. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Täitsa kenake juba.
  16. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    hetkel seisab mootoririkke tõttu paide amservis
  17. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Amservi poisid leitsid vea üles, veaks oli temperatuuriandur ja tühikäigumootor :D täna tehakse veel ül ka ära ja siis ongi kõik korras jälle.
  18. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Täna sai kapoti amordid külge pandud ja muud nipet näpet tehtud.
    Plaanis esimene pumper välja vahetada (alumistesse aukudesse võrk panna), taha toonklaas, küljelaiendid ja tulevikus 16" või 15" veljed.
  19. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Toonkile sain eelmine nv peale pandud, keskkonsoolist vahetasin nuppud välja, vanal olid juba trossi kinnitused katki ning õli vahetus sai tehtud. Pilte saab siis kui Soomest tagasi.
  20. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Kuna tarvis läks väiksemaid velgi ja soomest midagi paremat ei leinud siis said need 16" veljed ostetud. Laupäeval jõuab Eestisse tagasi siis saab velgi all proovida
