Re: P: Plokis silindripoltide keermed maas. Uuriks veel, et palju on orig.poldi läbimõõt? Kas 6mm või 8mm?
Re: P: Plokis silindripoltide keermed maas. teha uued tikud, mis on plokki minevast otsast suuremad, ning puurida ja keermestada plokis olevad avad suuremaks.
Re: P: Plokis silindripoltide keermed maas. Keegi hülsse ka kasutanud on? Palju need hülsid lahti/kinni lasevad keerata ilma probleemideta üldse?
Re: P: Plokis silindripoltide keermed maas. endal oli sama asi, keerasin lihtsalt uued keermed sisse ja lõikasin keermelatist sobivad osad. Siiani peab vastu väga hästi.
Re: P: Plokis silindripoltide keermed maas. Räägi kui palju sul keere algul oli ja kui suure sisse keerasid?
Re: P: Plokis silindripoltide keermed maas. Kui väga hullusti üle keeratud pole, siis võib proovida ka keermeliimi, ma küll ei tea kas kuumaga hoiab, aga mul kollektori polte hoiab küll. Aga kui ikka väga üle keeratud need, siis ei aita muud kas osta uus tühi plokk või siis augud suuremaks puurida.
Re: P: Plokis silindripoltide keermed maas. Algul oligi mõte, et keermeliimi ja keermelatiga kinni, aga lõpuks sai otsustatud ikkagi hülsid panna. Kusjuures silku poldid olid juba 8mm, kas originaalis ei peaks mitte 6mm olema? Masin 2T kymco.
Re: P: Plokis silindripoltide keermed maas. ap, rox ja sellistel masinatel 6 keermega stockis, cpid ja keewayd 7 keermega teiste kohta ei tea. endal oli keeratud 7 keermed üle ja sai keeratud uued 8 keermed sisse.
