LUKKU! Probleem lahendatud.
Discussion in 'Help!' started by Unique9, Jun 10, 2012.
  1. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Rolleril pole jõudu ja pöörded üle 4000-5000 minna ei taha (seda isegi hargi peal).
    Kolb ja rõngad vahetatud uute vastu ning komp. normaalne.
    Õli jookseb silindrisse ja selle tõttu peksab selle õli kõik sumpasse. Mis seda põhjustada võib? :roll:
  2. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Re: Kymco Super 9 L/C probleem
    Help?
  3. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Kuna õli suuremas koguses silindripea alla koguneb ja sumpast välja lööb kas siis komp. võib mõõtes petlik olla?
    Aidake palun, kaua see roller seal garaažis vedeleb :roll:
  4. Z0ne
    Tehase õlipump? 2 taktilisega ikka tegu?
    Pakuks et õlipump pees omadega, pumpab ebavajalikult suurtes kogustes õli peale mida mootor ei suuda ära põletada enam.
  5. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Lõpuks keegi kes vastata viitsib :)
    Tegemist tõesti 2T mootoriga ja küljes tehase õliupump (kõik on stock, nii nagu tehasest välja veeres).
    Aga ei, õlipump ei tohiks minuarust pees olla, kuna sai see vahelt ära võetud (ajutiselt voolikud küljest ära ja "pimedad" ette, et kuskilt välja ei ajaks) ja ise segu tehtud kuskil 1:40 kuni 1:50 kanti.
  6. Z0ne
    Siis on küll imelik, rikka segu tunnus kui kui midagi vahetatud pole siis ei saa rikas segu kah olla. Vaheta küünal ära, vaata õhupuhasti svamm üle ning pese puhtaks.
  7. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Ok, vaatan õhupuhasti ja küünla üle, kuigi need peaks puhtad ja korralikud olema.
    Avastasin aga selle, et sumpa üks kinnitustest on katki ja sumpa ei istu korralikult silku küljes kinni :eek: Vahe on nii suur olnud, et sealt ka õli läbi ajanud.
    Äkki imes sealt lisaõhku niivõrd palju ja selles probleem ongi?? :oops:
  8. Z0ne
    Summutist ei ime lisaõhku.
  9. Unique9
    Unique9 Member
    404
    No aga 2 taktilistel see vastusurve värk ju suht oluline. Mingit lisaõhku sealt ikka sisse imeb ju kui sumps korralikult all pole. Seetõttu ajabki seda poolpõlenud õli ja sodi välja ja ei põleta kõike korralikult ära.
  10. Z0ne
    Seda küll, kuid väike vahe ei saaks nii palju mõjutada et masin ei jaksa pöördegi minna. Proovi korra õhupuhastita pöörde asi lasta, saab siis kohe teada kas asi rikkas segus või muus probleemis.
  11. Unique9
    Unique9 Member
    404
    No see vahe oli ikka üpriski suur, vaja sumpale uus kinnitus teha kuidagi, et all istuks ilusti.
    Annan mingi aja jooksul teada mis selgunud, aga sellega läheb natuke aega kuna mootor hetkel maas ja vaja uuesti alla panna.
  12. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Summuti ei mõjuta küll sellist jama mis sul.
    Võta pulkadeks mootor ja vaata simmerid, tihendid ja rõngad üle.
  13. Unique9
    Unique9 Member
    404
    No eks paistab, homme panen mootori alla tagasi ja proovin käima ajada.
    Kui lootust pole läheb remonti ja eks siis saab teada mis viga. Ise pulkadeks ei hakka lammutama kuna pole varem vajadust olnud ja pole kogemusi.
    Täna muidu sai silku peale tagasi topitud, veepump üle vaadatud, klapilehed üle vaadatud, sumpa korralikult alla jne. Aga krt temp. anduri lõhkusin ära kogemata aga see väike asi.
    Ise muidu kahtlustan ka, et simmerite probleem ikkagi, no ei saa ju miskis muus asi olla...
  14. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Nonii väike uuendus jälle.
    Mootor ilusti all aga vaja veel juhtmed ja voolikud külge ajada. Krt roller nii kaua seisnud, et ei mäleta mis kuhu käib. Pean vist manualist järgi vaatama või kuskilt.
    Keegi täpselt teab kuda käivad siis võiks piltidega või kuidagi abi pakkuda, saaks kiiremini asja kokku.
    Aa... küsisin ka Camexilt Naraku väntvõllilaagrite ja simmerite komplekti hinnapakkumist ja kas täna või homme tellin ära.
    Ja üks asi veel, nimelt avastasin sellise asja:
    Kellegil ideid kuidas sinna alla uus kinnitus teha ja see mõra kinni panna?
  15. Z0ne
    Kinnituse kohapealt ei oska aidata, kui just tükk pole ära murdunud mida saaks tagasi keevitada. Blokki saab samuti keevitada alumiiniumkeevitusega.
    Jahutusel käivad voolikud nii - radika alt välja, veepumpa, veepumbast silindrisse, silindripealt tagasi radiaatorisse.
    Karburaatoril käib vaakum enamus puhkudel karburaatoril kollektori poolde jääva mõne otsiku otsa, bensiin kas mõne kuldse suurema augu otsa või siis enamasti õhufiltri ava läheduses.
  16. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Olen kursis sellega, et alumiiniumkeevitusega saab keevitada seda värki.
    Aitäh sulle Z0ne, saan kindlasti paljud asjad tänu sinule uuesti tagasi külge pandud! :)
    Homme taas rolleri kallal niiet õhtu poole saab taas uuendusi teemasse!
  17. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Sorry, et teema soiku jäi.
    Rolleri panin kokku ja tahtsin käima hakata ajama, aga kahjuks läks veepumba lahtivõtmisel tihend katki ja ajab vett vahelt välja.
    Nüüd siis ootan kuni kasutaja flipside kodumaile kuskilt laagrist naaseb (vist neljapäevaks) ja jupid minu poole teele paneb. Seejärel läheb roller remonti.
  18. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Kuna veepumba tihend oli katki tegin ajutiselt uue. Proovin täna kui viitsimist käima panna, aga algul õhupuhastiga kuna ei tea kas üldse käima läheb.
    Annan teada mis sai!
  19. Unique9
    Unique9 Member
    404
    1) Ilma õhupuhastita: Käib ja kogub tuurid 6000-ni ja siis justkui hakkaks nagu piirajasse peksma (vedu on järgi ja tagaratas käib ringi).
    2) Õhupuhastiga: Täpselt sama lugu.
    Kui käsi täielikult õhupuhasti toru ette panna siis sureb välja, kui jätta väike õhuava siis käib normaalselt aga gaasiga mängimisel uuesti tuure üles ei võta.
    Ja segu on ka ikkagi liiga rikas ning segukruvi kruttimisest edasi-tagasi pole mitte mingit kasu.
  20. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Oskab keegi veel mingit infi jagada?
