LUKKU
Discussion in 'Help!' started by w000t, Apr 3, 2014.
  1. w000t
    w000t Member
    518
    Tervist , et siis olen vaja valida minine survekas , hetkel on stock sees ja endal pole eriti aimu ka et milline t2pselt sobiks mu set upiga .
    Set up selline
    Silinder - 70cc MHR Replica
    Väntvõll - motoforce racing
    Sumpa - Yasuni c16
    Blokk - porditud
    karpa-19mm manuaal toorega
    klapid-Stage 6 NBR Red Valve
    Rihm - Polini
    Küünal - BR 9
    vario - Polini Speedcontrol koos Malossi jahutustaldrikuga
    sidur - stock
    taldrikud stock
    Siduri vedrud on mingised punastest kangemat , sees 4,1 rullid , n6ela aste on p6hjas ja segu kruvi ka suht v2ljas ja survekas stock , algus on nagu kergelt uimav kiirendus on hea aga tippu pole nagu eriti ültse :roll: .. ja siis tuleks nt survekas 2ra vahetada aga mis värvi ? ise olen m6elud osta kas punane , must v6i lilla . Ehk oksab 6elda et just millist survekat sisse panna ja ehk rullid on ka liiga kerged et siis soovitada ka raskemaid rulle nt ..
    Video ka et nagu kuidas s6idab et siis selle j2rgi oleks kindlasti parem kellegil taibukamal 6elda :p
    https://www.youtube.com/watch?v=C7QDG60 ... e=youtu.be
  2. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Re: millist survekat ? ? ja natuke timmimisega abi !
    Üks probleem korraga.
    Punane survekas, kindla peale minek. Musta jaoks on see replica ikka lahja.
    Kui survekas olema, vaata kuidas liigub, siis saad rullide kallale minna.
  3. w000t
    w000t Member
    518
    okei , ega siin 3 inimest ka soovitasid punast survekat :D , homme v ylehomme saab vb s6bralt punase surveka siis vaatab kuis liigub .
    okei :p
  4. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    kui see survekas juba mitu tuhat km maha vuranud siis pole ta enam punane.
    Soovitatavalt ikka vähe sõitnud või uus ligi võtta.
    Ei maka see uus palju.
  5. w000t
    w000t Member
    518
    okeii :p
  6. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Videot vaadates ei hakka sinu summuti madalatel pööretel tööle .Mis tähendab,et vaja oleks tiba kandemaid vedrusid sidurisse Mis alustaksid tööd 5-6tuhande juures.Punase vedruga võiks rull olla 5g juure vaat ,raskemgi tiba.Kui kasutad stok sidurit siis sidurisse sinised vedrud samas oleneb ,kui palju sidur kulunud on .Heaks minekuks ja normaalse tippkiiruse saavutamiseks piisab ka kollasest vedrust.Kõik sõltub millisesse seadese masinat soovid panna .
  7. Z0ne
    No arvatavasti tahab masinast ikka viimast kätte saada.
    Algul võiks surveka välja vahetada, siis vaadata mis rullidega teha vaja, seejärel alles sidur paika panna.
  8. w000t
    w000t Member
    518
    Okei , tänud .
    eks vaatab siis kui raha j2lle saab .. :p
  9. w000t
    w000t Member
    518
    Täpselt nii :D
    okei , nii oligi plaan teha .
  10. w000t
    w000t Member
    518
    Lükkasin siis täna sisse punase surveka,kollased siduri vedrud ja rullide osas tegin segu alguses et panin kolm 4.1g rulli ja kolm 6g rulli . siis oli nii et p66rdesse l2ks nagu paremini ja hääled olid ka hoopis paremad aga liikuma koheselt ei hakanud , alles siis kui rutsi t2iesti p6hjaa pm t6mbasin .. sain aint paar v2ikest tiiru teha kuna bensiin sai otsa :roll:,tippu ei saanud proovida kuna piip l2ks ka katki :| , siis lükkasin k6ik 6g rullid sisse arvates et siis ei l2he alguses nii palju pöördesse , eks n2ha ole siis mis seis on kui nüüd mingiaeg raha saan siis bensiini ja piibu ostan
  11. diego5
    diego5 Member
    95
    Miks sa jõnksutad lase algusest lõpuni ,siis on näha mis vahemikus sul kiirendama hakkab ja eks ta ole timmimist väärt
